Phasenumschaltung bei neuem Fiat 500E funktioniert nicht
Markus1979
Beitrag von Markus1979 »
wir haben einen nagelneuen Fiat 500E bekommen. Leider schafft die OpenWB die automatische Phasenumschaltung nicht. Habe aktuell mal 3 Minuten eingestellt. Wenn er nach den 3 Minuten einphasig in Maximalleistung läuft schaltet er richtigerweise ab und lädt dann aber gar nicht mehr. Beim ersten Test hatte der dann immer wieder einphasig geladen für wieder drei Minuten. Jetzt nach der "Umschaltung" gar keine Ladung mehr. Wenn ich den Fiat per Schlüssel öffne fängt er an dreiphasig zu laden. Habe eben einen Mercedes EQV ausprobiert, das ging einwandfrei. Scheint in der Tat am Auto zu liegen. Hast schon jemand bei euch Erfahrung mit dem Fiat 500E? Ich finde nirgendwo eine Info, dass es NICHT gehen soll. Der Support konnte mir bisher leider noch nicht weiterhelfen.
Markus
Stevie_AN
Has thanked: 3 times
Re: Phasenumschaltung bei neuem Fiat 500E funktioniert nicht
Beitrag von Stevie_AN »
hast Du mal versuchsweise den Wert "Pause vor der Umschaltung" erhöht? Vielleicht sind dem Fiat die 2 Sekunden zu wenig?
Markus1979
Wo kann man das denn einstellen?
Markus
Becker
Beitrag von Becker »
Sie befinden sich hier: Einstellungen/Allgemein
openWB series2 Buchse (2021)
Markus1979
Hmm, die Einstellung fehlt bei mir.
Markus
Has thanked: 158 times
Been thanked: 175 times
Nightly installiert bzw. Beta?
Stevie_AN
Markus1979 hat geschrieben: Do Jun 17, 2021 5:32 am Hmm, die Einstellung fehlt bei mir.
Markus
Hallo Markus,
welche openWB hast Du denn? Gibt es bei Dir die automatische Phasenumschaltung überhaupt?
Dann die nächste Frage: Welcher Softwarestand läuft auf Deiner openWB? Aktuelle Stable ist glaub die 1.9.235 (Abfrage unter Einstellungen --> System --> System-Info)
Markus1979
Eine OpenWB series2 Standard mit Phasenumschaltung. Bei anderen Fahrzeugen funktioniert die ja.
1.9.220
Markus
Markus1979
Hab grad mal das Beta Update gemacht, jetzt habe ich die Einstellung. Das versuche ich mal. Vielen Dank schonmal für den Hinweis.
Markus
Markus1979
Hat leider auch nichts gebracht :-(
Insgesamt funktioniert meine OpenWB sehr unbefriedigend. Im Modus PV lädt er immer die maximalen 10,3KW, die wohl möglich sind, und zieht damit immer reichlich mit aus dem Netz. Speicher-Vorrang ist gewählt.
Markus
