Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Also, auf stable 244 versuchen??
Bevor ich den Sprung zur stable wage, nochmal was zum aktuellen Stand:
Habe jetzt im DebugLog nochmal näher nachgeschaut. Von unten nach oben ist ja richtig. Kopiert ist er ab ca. 11:30 Uhr.
Dort gingen Aufzeichnungen am 13.06 bis ca. 12:00 und danach (also oberhalb) springt es auf einmal wieder auf 11:36 Uhr... Das kommt mir kurios vor. Könnte sein, dass ich damals die nightly auf einen neuen Zeitstempel gebracht habe?
Hat sich da an dieser Stelle was verheddert?? Danach ist direkt der Sprung zu heute...
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2021-06-27 11:08:51: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
.............. (zu viele Zeichen!)
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '297.000'
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2021-06-13 11:36:01: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `2-SDM': Ist kein gültiger Bezeichner.
/var/www/html/openWB/loadconfig.sh: Zeile 8: export: `1': Ist kein gültiger Bezeichner.
Config file Update done.
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
touch: '/var/www/html/openWB/web/backup/.donotdelete' kann nicht berührt werden: Keine Berechtigung
loading config
atreboot.sh started
2021-06-13 12:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 12:00:02:  Load: 5.77 4.44 3.20
2021-06-13 12:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
    watt = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr2_ethsdm120/readsdm120.py", line 18, in <module>
2021-06-13 11:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:55:03:  Load: 2.65 1.90 2.22
2021-06-13 11:55:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-06-13 11:50:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:50:02:  Load: 1.03 1.57 2.31
2021-06-13 11:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-06-13 11:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:45:02:  Load: 1.27 2.37 2.78
2021-06-13 11:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-06-13 11:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:40:02:  Load: 4.75 3.55 3.16
2021-06-13 11:40:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-06-13 11:35:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:35:01:  Load: 2.57 2.70 2.84
2021-06-13 11:35:00: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-06-13 11:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-06-13 11:30:02:  Load: 2.57 3.01 2.97
2021-06-13 11:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Es könnte sein, dass ich damals auch in den Moduleinstellungen was hin- und hergetestet habe....
Has thanked: 4 times
Been thanked: 26 times
Also so wie das aussieht ist ein atreboot dazwischen, also ein Update oder ein Reboot ist erfolgt.
Der Wechsel der Zeit ist etwas seltsam. Es könnte meiner Meinung nach auch ein Problem mit der SD Karte sein. Die openWB läuft hauptsächlich aus der Ramdisk. Das openWB. Log ist allerdings etwas, was auf die SD Karte geschrieben wird. Im Fall von Problemen mit der SD Karte könnte ich mir auch vorstellen, dass die per ntp ermittelte Zeit driftet und der echten Zeit voraus läuft. Das hat sich dann beim Reboot wieder gefangen. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass keine .csv Dateien geschrieben wurden.
Ist aber nur raten. Sicher kann das nur der Support sagen, da man dazu eigentlich weitere Dateien zur Analyse benötigt.
Oh,oh,oh...
Danke für die RM.
Ich habe vorsichtshalber noch nichts weiter unternommen (kein Wechsel auf stable) und ein Ticket beim support erstellt.
Mal sehen, was bei rauskommt. Ich melde mich hier mit Ergebnis...
Schönen Sontag erstmal...
Jailman
Beitrag von Jailman »
Nu hat es doch geklappt, ich habe zum ersten Mal den Soc vom Kona :-)
Er ist allerdings nicht mehr angesteckt, vielleicht liegt es daran, ich werde das mal beobachten.
Gruß vom Jailman
Bracame
Beitrag von Bracame »
ich habe einen Fehler in Verbindung mit dem Go-e Charger festgestellt. Wenn ich von PV Laden auf Sofort Laden wechsle dann wird der Ladepunkt sofort gesperrt. Wenn man dann manuell entsperrt springt es von alleine nach ein paar Sekunden wieder zurück auf gesperrt. Zum Sofort laden muss ich aktuell die OpenWB vom Netz nehmen.
Installiert ist die OpenWB version 1.9.244, GO-e Firmware 033
Für eine Lösung wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Stéphane
Been thanked: 25 times
Istivlleicjt preisbasiertes laden aktiv und das die Ursache?
Ansonsten bitte einen Fehlerbericht senden
Bracame
Ja genau das war es! Hab es voll übersehen, danke für die Rückmeldung!
Beste Grüße
Stéphane
HSC hat geschrieben: So Jun 27, 2021 11:25 am Oh,oh,oh...
Danke für die RM.
Heute morgen nun kompletter Blackout. Auch alle Verbrsucher standen auf aus.
Nur Strom aus hat geholfen....
Passiert das jetzt täglich?
Im Debug Log von gestern nix mehr, aber vom 13.06.......
      loadvars.sh: Zeile 866: ramdisk/glaettung3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung2' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung3' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 866: ramdisk/glaettung2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: der Aufruf von stat für 'ramdisk/glaettung1' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
modules/goelp1/main.sh: Zeile 46: /var/www/html/openWB/ramdisk/tmpgoelp1rfid: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-06-28 06:47:16: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
2021-06-28 06:47:12: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-06-28 06:47:11: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
OSError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/input/event1'
    fd = os.open(dev, os.O_RDONLY | os.O_NONBLOCK)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/evdev/device.py", line 127, in __init__
    dev = InputDevice('/dev/input/event1')
  File "/var/www/html/openWB/runs/readrfid2.py", line 6, in <module>
update broker...
load versions...
display update...
clear warning...
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100    41    0     0  100    41      0    175 --:--:-- --:--:-- --:--:--   175
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
version...
jq installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
2021-06-28 06:47:02: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
timezone...
2021-06-28 06:47:01: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
evdev installed...
packages 1...
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
mqtt handler...
smarthome handler...
display...
For more details see kill(1).
 -V, --version  output version information and exit
 -h, --help     display this help and exit
 -L, --table            list all signal names in a nice table
 -l, --list=[<signal>]  list all signal names, or convert one to a name
                        specify the <signal> to be sent
 -<signal>, -s, --signal <signal>
 <pid> [...]            send signal to every <pid> listed
Options:
 kill [options] <pid> [...]
Usage:
rfid 1...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2021-06-28 06:46:52: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2021-06-13 11:36:11: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
'/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing
rleidner
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von rleidner »
openWB-2 Standard+ (ohne ssh-Zugang)
Update am 24.6. von Stable 1.2.220 auf Stable 1.9.244
Das Update hat ohne weitere Probleme funktioniert, bisher benutzte Funktionalität läuft wie erwartet.
Ein Problem scheint es bei den neuen nightly (nig) reports zu geben:
Es werden die nig-reports nur für den aktuellen Monat angezeigt.
Für frühere Monate kommt "Nicht genügend Daten für diesen Zeitraum verfügbar."
Jahresreports zeigen dauerhaft "Graph lädt, bitte warten..."
Bei Neustart wird der aktuelle Monat neu berechnet.
Danach passiert scheinbar an den nig-Daten nichts mehr.
Das Verzeichnis /var/www/html/openWB/web/logging/data/v001/ ist leer.
Es sieht aus als ob in cronnightly.sh job diese Zeilen nicht ausgeführt werden:
# monthly . csv updaten
  echo "Trigger update of logfiles..."
  python3 /var/www/html/openWB/runs/csvcalc.py --input /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/ --output /var/www/html/openWB/web/logging/data/v001/ --partial /var/www/html/openWB/ramdisk/ --mode A >> /var/www/html/openWB/ramdisk/csvcalc.log 2>&1 &
System-Reboot scheint keine Änderung zu bringen.
Was ist zu tun?
