Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Re: Rückmeldungen Stable 1.9.242 bis 1.9.244
Unter http://IPdeinerOpenWB/openWB/web/logging/data/ könntest Du nachschauen, welche csv. überhaupt angelegt wurden. Ansonsten könnte ich nicht weiterhelfen.
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 205 times
Beitrag von rleidner »
Vielen Dank, HSC.
Wie gesagt, die normalen (nicht-nig) csv - Dateien sind da, nur die Dateien für die nig-Reports fehlen.
derNeueDet hat geschrieben: So Jun 27, 2021 11:19 am Also so wie das aussieht ist ein atreboot dazwischen, also ein Update oder ein Reboot ist erfolgt.
Der Wechsel der Zeit ist etwas seltsam. Es könnte meiner Meinung nach auch ein Problem mit der SD Karte sein. Die openWB läuft hauptsächlich aus der Ramdisk. Das openWB. Log ist allerdings etwas, was auf die SD Karte geschrieben wird. Im Fall von Problemen mit der SD Karte könnte ich mir auch vorstellen, dass die per ntp ermittelte Zeit driftet und der echten Zeit voraus läuft. Das hat sich dann beim Reboot wieder gefangen. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, dass keine .csv Dateien geschrieben wurden.
Ist aber nur raten. Sicher kann das nur der Support sagen, da man dazu eigentlich weitere Dateien zur Analyse benötigt.
Det,
Du hattest wohl recht, es ist wohl die SD, inzwischen geht nix mehr. Nach Ticket und auch keinem Remote- Zugriff wird eine Neue zugesandt. viewtopic.php?p=37973#p37973
Gibt es eine Empfehlung, welchen Typ man besser verwenden sollte? Es gab ja in letzter Zeit mehrfach Probleme mit den SD..
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Ja, die Sachen im anderen Thread habe ich gesehen. War für mich dann ziemlich klar, dass das das Ende der SD Karte ist.
Wird schon. Neue Karte rein und Konfig entweder zurück spielen oder neu machen.
Kann ich dann einfach ein Backup reinladen, wenn die neue Karte drin ist oder könnte ich mir einen "gespeicherten Fehler" mit reinziehen? Also zuerst neue SW drauf und dann backup...
Hab da keine Schimmer....
humschti
Has thanked: 39 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von humschti »
ich habe eine "high endurance" Karte gekauft und eingebaut. Ob diese wirklich länger hält kann ich natürlich auch nicht sagen. Aber der Aufpreis ist ja auch nicht wirklich relevant....
Die Karte mit der installierten Software bekommst du ja geschickt, also reinstecken und starten, dann ist erst mal wieder ein Stand drauf. Bezüglich Backuo wieder einspielen, bitte den Support kontaktieren. Ich denke das geht ohne Probleme, aber ich muss das nicht supporten ;-).
Alles klar, wollte nur ne Meinung einholen.
Danke für den Tip mit der "high endurance".
Meine war jetzt ein 3/4 Jahr drin und ich habe es tunlichst vermieden, einfach mal auszuschalten.
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...DUO Fertiggerät mit letzter stable:
....nach einem kurzen Ausfall des I-Net (2min) werden die manuellen SoC der LP1 und LP2 (beide aktuell ladend) auf den Wert vor der Aktivierung "zurückgesetzt" (das ist aber schon Stunden her, das die ladung gestartet wurde, also weit vor dem Ausfall I-Net).
Edit: eingeladene kWh/Menge am LPx bleibt erhalten, nur der SoC "spinnt".
Vermutung: das wird über die Brücke zu web.openwb.de falsch synchronisiert?
Kann man das irgendwo einsehen? Im SoC-Log ist nix zu finden.
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Irgendwie verwirren mich gerade die Softwarestände. Das die Stable = die Nightly ist, kann ich vielleicht gerade noch nachvollziehen. DAber das die Beta eine kleinere Versionssummer als die Stable hat, verwirrt mich.
Ist also die .244 auch wirklich der letzte Stable Stand?
2021-06-29 10_07_09-openWB Einstellungen.png (10.83 KiB) 3747 mal betrachtet
