Konfiguriere die EVU Daten nicht über das Vzlogger Modul sondern verwende das JSON Modul mit Filtern wie hier dargestellt.
viewtopic.php?p=24231#p24231
Das Vzlogger Modul verwendet Zeilenzahlen, die sich ändern, wenn Du irgendwas am vzlogger verändert. Im JSON Modul verwendest du eindeutige Abfragen auf die UUIDs.
Bestehenden EVU-Zähler auslesen?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Re: Bestehenden EVU-Zähler auslesen?
Danke für den Hinweis, werde ich so machen.derNeueDet hat geschrieben: Sa Jun 26, 2021 7:20 am Konfiguriere die EVU Daten nicht über das Vzlogger Modul sondern verwende das JSON Modul mit Filtern wie hier dargestellt.
Da ich einen Pi4 mit ner SSD (ohne SD-karte) verwende, denke ich dass die Datenbank/Schreibzugriffe kein Problem sein sollten.
Ich hab nebenher auch noch Node-Red für mein Smart-Home am laufen. Mal schauen wie ich das insgesamt so handhabe. Eigentlich dachte ich zuerst an 2 Pi's, aber ich glaub das ist Blödsinn.
Jetzt heißt es eh erstmal warten auf die openWB...
Grüße
Ich hab auch einen Raspi4 mit SSD aber der, der im Schaltschrank liegt ist noch ein 3 mit SD. Und ich hatte diese Woche schon einmal den SD Karten Tod erlebt. Konfig hab ich aber gesichert. Ne 2.SSD liegt schon bereit.
EVU Modul: vzlogger über MQTT anbinden
Da mein Zähler noch einiges mehr an Daten liefert, wie vom JSON-EVU-Modul abgefragt werden können, habe ich mir ein Skript gebastelt, dass die Daten an das MQTT-EVU-Modul liefert. Es wird alle 10 Sekunden über die crontab gestartet, analog zur regel.sh, aber zeitversetzt 2 Sekunden davor.
viewtopic.php?f=9&t=3502
PV 9,9 kWp, SMA Tripower 9000TL-20, Jahresproduktion: 11.543 kWh (1.166 kWh/kWp), OpenWB mit vzlogger auf RasPi B3+, EVU MQTT-Modul, LOGAREX LK13BE8, go-eCharger V3
Re: EVU Modul: vzlogger über MQTT anbinden
Danke für den Hinweis, ich bekomme zum einen aber die Werte nicht und zum anderen hat es für openWB ja auch keinen Mehrwert. Außer zur informellen Darstellung oder?nirbhay hat geschrieben: Fr Jul 02, 2021 1:30 pm Da mein Zähler noch einiges mehr an Daten liefert, wie vom JSON-EVU-Modul abgefragt werden können, habe ich mir ein Skript gebastelt, dass die Daten an das MQTT-EVU-Modul liefert. Es wird alle 10 Sekunden über die crontab gestartet, analog zur regel.sh, aber zeitversetzt 2 Sekunden davor.
Grüße
Hallo Tobi,
der EVU Zähler hat schon eine zentrale Funktion beim PV-Überschuß-Laden. Hier wird der aktuelle Wert für die Bezugs- bzw. Einspeiseleistung ermittelt und auch die Zählerstände für Bezug und EInspeisung. Die zusätzlichen Werte für Spannung und Stromstärke könnten höchstens für das EVU-basierte Lastmanagement wichtig sein. siehe Einstellungen->Allgemein: ganz unten im gelben Rahmen.
