gelöst : Smarthome /Smarthome 2.0 keine Verbrauchsanzeige mit SDM630/Elgris
Ihaglc
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 19 times
Re: Smarthome /Smarthome 2.0 keine Verbrauchsanzeige mit SDM630/Elgris
Hallo Zusammen!
Mit Firmwareversion 1.13.09 des Elgris Smartmeters ( kann mit Elgris support ggf. upgedatet werden) wird jetzt der gesamte Speicherbereich des SDM630 übertragen.
D.h. die Anpassung des Speichers 0x0048 im SDM630 Modul ist nicht mehr zwingend erforderlich; jetzt sind auch Speicherauslesungen von 0x0156 möglich.
Was noch angepasst werden müsste, ist die Möglichkeit, den Modbuswert auf den Standard-Port 502 einstellen zu können.
Gibt es schon eine Idee, wann das im Smarthome SDM630- Modul angepasst wird?
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von Ihaglc am Do Jul 08, 2021 4:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Been thanked: 33 times
Hallo Thomas,
Danke für die Info also muss hier nur der Port angepasst werden.
Ich hab die Änderung zusammen mit dem ersten Packet Smarthome 2.0 als nächstes vor.
Gruss Gruss Oliver
Gruss Gruss Oliver
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Ihaglc
Hallo Oliver,
Ja richtig, nur Portanpassung ist nötig
und Danke
und Danke
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
pull request gestellt, für den sdm630 kannst du neu den Port auswählen (sdm630 8899, erlgris 502).
Ich sag Bescheid wenn es drin ist.
Ist in der neusten nightly drin. Bitte testen.
Ihaglc
Hallo Oliver!
Prima, super, klappt
Nach Änderung auf den Port 502 werden die Elgris Messwerte in der aktuellen Nightly angezeigt.
Vielen, vielen Dank
Jetzt nur noch für die Optik,
wie bekomme ich bei "HAR" und " Einlieger" die roten und durchgestrichenen Bezeichnungen weg?
Mit einem Dummy Link für den Gerätetyp?
Vielen, vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Re: gelöst : Smarthome /Smarthome 2.0 keine Verbrauchsanzeige mit SDM630/Elgris
Pull request gemacht. Nachdem der drin ist, deinen Verbraucher als HTTP Gerät wie folgt parametrisieren:
Ein und Ausschaltschwelle so wählen das das Gerät immer an ist. Und natürlich separate Leistungsmessung.
Ihaglc
Perfekt,
( Habe es soweit schon einmal eingegeben.) siehe EDIT
gibts Du bitte noch ne Rückmeldung, wenn die Anzeigen dann grün werden sollten?
Danke Dir
EDIT:
Habe die Einstellungen für Gerätetyp "HTTP" wieder zurückgenommen und auf Gerätetyp "kein Gerät" geändert:
Grund: die Messwerte wurden nicht mehr richtig angezeigt.( eingefroren )
Jetzt stimmen die Werte wieder.
Muss wohl doch mit der Änderung warten, bis die Software angepasst wurde
Danke Dir
EDIT:
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Die Dummyurl2 ist in der neusten Nightly drin. Bitte testen.
Ihaglc
Hallo Oliver!
Super, klappt, jetzt sind die Smarhome Bezeichnungen auch grün.
Und es gibt ja jetzt sogar die Auswahlmöglichkeit die Smarthome-Verbräuche zum Hausverbrauch zuzurechnen.
Sehr gut,
Vielen Dank
Sehr gut,
Vielen Dank
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
