Geht PV Laden nur mit SMA Wechselrichter (ohne EVU)?
Peter54
Beitrag von Peter54 »
ich habe ein Ferienhaus mit PV-Anlage, SMA Tripower mit Modbus und go-e Wallbox.
Kann ich openwb auch so konfigurieren, daß ich kein EVU wie SHM brauche? Die Idee ist, die PV-Einspeisung als Regelgröße mit einem festen angenommenen Verbrauch von z.B. 400 W zu nehmen und den daraus resultierenden Überschuss für die Ladung zu verwenden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Has thanked: 269 times
Been thanked: 286 times
Re: Geht PV Laden nur mit SMA Wechselrichter (ohne EVU)?
ja
Strombezugsmodul => nicht vorhanden
Angenommener Hausverbrauch => xxx Watt
Peter54
Danke für die schnelle Antwort!
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Wobei ich nicht ganz auf einen EVU verzichten würde. Kühlschrank, Backofen etc. hast du in deinem Default-Wert ja nicht mit drin. Hatte dieselbe Situation. Habe mich dann für einen einfachen Lesekopf auf dem Stromzähler (Bei mir Poweropti, Achtung Kosten ab 4 Jahr) entschieden, geringe Kosten, kein Handwerker und funzt 1a. Wurde auch mal hier diskutiert. viewtopic.php?f=5&t=1887&start=30
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Flitzer42
Beitrag von Flitzer42 »
Alternativ VZlogger
viewtopic.php?f=6&t=1785
Ist zwar auch nur ein Link in ein anderes Forum, aber dort gibts ne Anleitung...
