Da ich nichts dazu gefunden habe hier die Frage.
Wie verhalten sich die Smarthome Geräte von der Priorität wenn man mehrere geschaltete Verbraucher hat? Nach der Reihenfolge der Einträge? Wenn ja, kann man diese sortieren oder nur überschreiben, also wenn man ganz vorne was einfügen will muss man alles von Hand umtippen?
Reihenfolge Priorität Smarthome 2.0
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Re: Reihenfolge Priorität Smarthome 2.0
Du kannst die Priorität mit der Einschaltschwelle und Einschaltverzögerung und Speicherbeobachtung beinflussen.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Das ist mir klar. Hätte ich vielleicht noch genauer beschreiben müssen.
Annahme ich habe 4 Geräte, die jeweils bei Überschuss 100 Watt einschalten und jeweils auch genau 100 Watt benötigen.
Jetzt habe ich 200 Watt Überschuss. Dann können ja nur 2 geschaltet werden, bei dem 3. Gerät würde die Einschaltschwelle nicht mehr erreicht werden. Welche 2 sind das aber? 1 vor 2 etc? Oder Zufall? Und lässt sich diese Priorität nachträglich noch einfach ändern?
Nachtrag: Das Wort Einschaltverzögerung gibt die Antwort. Priorität 1 0 Minuten, Priorität 2 1 Minute etc. Danke, dann tut es natürlich.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Du musst noch eins beachten:
Der überschuss der gegen die Einschaltschwelle geprüft wird, wird erst bei einer konkreten Leistungsaufnahme angepasst. D.h Shelly schaltet, der Verbraucher hinter dem Shelly startet erst langsam. In diesem Masse wird erst der Überschuss angepasst. Das musst du bei der Einschaltcerzögerung berücksichtigen.
Danke für den Hinweis. Werde ich berücksichtigen.
Einen Fall bekomme ich aber gerade im Kopf nicht gelöst.
Priorität hat immer Gerät A, 500 Watt.
Gerät B benötigt nur 200 Watt, ist aber nicht so wichtig.
Jetzt habe ich 250 Watt übrig. Nicht genug für Gerät A, also geht Gerät B an und verbraucht konstant 200 Watt.
Später habe ich zusätzlich 300 Watt übrig. Wenn nun Gerät B abgeschaltet werden würde, würde es für Gerät A mit insgesamt 550 Watt ja reichen. Aber kann ich das überhaupt konfigurieren?
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Du kannst die Einschallschwelle bei beiden geräten auf 500 setzten und mit der Einschaltverzögerung arbeiten. Dann geht a immer vor b an.
Was nicht steuerbar ist, ein laufendes Gerät ausschalten (b) und dann a starten. Du kannst aber b beinflussen (maximale Einschaltdauer) oder ausschalten bei Ladung).
Klar, kann ich. Allerdings würde ich ja dann Überschuss verlieren.
Aktuell hab ich hier eh keinen konkreten Anwendungsfall, war mehr eine Verständnisfrage. Von daher erstmal nicht schlimm. Sollte ich doch noch einen haben, muss ich mal über einen Featurewunsch nachdenken, vor allem da ich den Eindruck habe, dass immer mehr zusätzlich die Smarthome-Funktion bei einigen zur Verbrauchsoptimierung genutzt wird.
Vielen Dank auf jeden Fall für die schnellen konstruktiven Rückmeldungen! Bin höchst positiv überrascht, wie schnell und fachlich fundiert die Reaktionen hier im Forum sind.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
