Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
nabnak
Beitrag von nabnak »
Hallo Leute,
Leider hab ich im Forum über dir Suche keine passende Antwort gefunden. Meine Frage:
Kann ich bei der OpenWB einen Fahzeugmindestladestand (SOC) einstellen, der mir sicher stellt, dass z.B. xx% immer geladen werden, egal ob PV Strom vorhanden oder nicht, und bei Überschreitung des definiert Akkustandes des Fahrzeugs nur PV Überschuss geladen wird (also kein Netzbezug stattfindet)?
Ich möchte gerne ohne langes überlegen bzw. Einstellungen tätigen zu müssen, das Auto anstecken und obiges Verhalten erreichen.
Danke schon mal.
PS: Meine Konfiguration: OpenWB Standard+ und Audi E tron 55, Kommunikation zwischen E3DC und OpenWB funktioniert
Schöne Grüße.
philipp123
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Beitrag von philipp123 »
Ladeeinstellungen -> PV -> Mindest-SOC
Da sind die Hilfetexte recht gut in den Einstellungen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Ich denke nicht, dass dort die Lösung liegt. Es lässt sich nur der MaxSoC einstellen.
Eine Lösung könnte das "Nacht- bzw. Morgensladen" und nurPV aktiviert sein, allerdings (z.Zt.) begrenzt zw. 17.00 Uhr und 11:00 Uhr am Folgetag.
Vlt. werden die Zeiten künftig mal erweitert....
philipp123
HSC hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 8:34 am Ich denke nicht, dass dort die Lösung liegt.
Interpretiere ich den Hilfetext so arg falsch? Was macht dann der Paramter Mindest-SOC?
Parameter in Prozent [%] für den Mindest-SoC am LP1 im Modus PV-Laden. Definiert einen EV-Mindest-SoC, bis zu dem unabhängig von der PV-Leistung immer mit der Mindest-SoC-Stromstärke geladen wird. Der Wert 0 schaltet die Funktion aus.
LP2: go-e V2
Wo findest Du diese Einstellung?
Bei mir steht da folgendes, aber ich habe auch 2 LP....:
Parameter in Prozent [%] für den Maximal-SoC am Ladepunkt 1 im Modus PV-Laden. Definiert einen EV-Maximal-SoC, bis zu dem höchstens geladen wird. Diese Funktion ist nur dafür gedacht wenn mehree Ladepunkte aktiv sind. Setzen auf 100% deaktiviert sie.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Bei nur einem LP gejt das so in 1.9.
nabnak
philipp123 hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 8:58 am
Und was passiert dann beim erreichen dieses Mindest SOCs? Heißt das, dass davor mit der eingestellten Mindeststromstärke geladen wird? Sorry mich verwirrt das ein bisschen...
LutzB hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 9:37 am Bei nur einem LP gejt das so in 1.9.
...dachte ich mir schon, wollte nur meinen 2.LP nicht deaktivieren.
philipp123
Stimmt, liegt an der Ladepunktanzahl
Bei einem:
Wenn ich meinen 2. aktiviere den ich eh nie nutze:
Also gibt es 2 richtige Antworten, je nach :lol: Anzahl der Ladepunkte
LP2: go-e V2
nabnak
Danke Leute Ihr seid einfach spitze!!!
