Support: Manuell + Berechnung
philipp123
Re: Support: Manuell + Berechnung
Beitrag von philipp123 »
HSC hat geschrieben: So Aug 29, 2021 9:02 am Es funktioniert eigentlich ganz gut, allerdings "springt" der SoC mit jeder geladenen kWh auf den nächsten Wert.
Durch die ungenaue Messung des go-e und der Erfassung ohne Komma- Werte musst Du etwas an den Einstellungen spielen. Z. B. habe ich meine Accugrösse um 1 kWh herabgesetzt, da mit den "Prozenten" kein Spielraum mehr war.
Ok, danke für die Rückmeldung. Dann bin ich mit meiner Parallelphase wahrscheinlich wahrscheinlich auf dem richtigen Weg.
Und wenn bei deinem kleinen Accu (du hattest doch den Plugin-Golf?) die Sprünge verschmerzbar sind wird es bei meinem 32KW BEV ja noch weniger ein Problem.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Ich denke ja, Du kannst notfalls etwas mehr mit der Accugrösse spielen, wenn Du schon bei 100 % in der Berechnung angekommen bist.
turbowheeler
Beitrag von turbowheeler »
LutzB hat geschrieben: Di Aug 24, 2021 9:16 am Werden die Zählerstände ordentlich übermittelt? Die sind für das Modul zwingend erforderlich und müssen absolute Werte liefern, keine relativen.
Gibt es vielleicht eine Log-Datei wo sich nachvollziehen lässt, warum der SoC bei Ladeunterbrechung zurückgesetzt wird?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 117 times
Du kannst den Debugmode auf 2 stellen, dann gibt es im ev-soc Log mehr Details zur Berechnung.
philipp123 hat geschrieben: So Aug 29, 2021 9:25 am
...nur mal z. Info:
Habe heute 9.xx kWh in den 13 kWh- Acku geladen und bin in der Endabrechnung mit 4 % Diff. an die 100 % rangekommen.
philipp123
Vielleicht könnt ihr mal mit drauf schauen. Heute konnte ich das erste mal wider laden. Mein e-Up hat 32KW Batterie.
Hier die Einstellungen.
Go-e Garage ist der We-Connect SOC zur Kontrolle.
Das Auto lädt aber Hof mit manuellem SOC. Bevor die Ladung los ging habe ich die 62% abgeschrieben zu manuell.
Nun wird geladen. Der "echte SOC" steigt. Der berechnete nicht. Ich hätte jetzt erwartet, dass bei jeder KW dann doch die Prozente bei manuell auch steigen. Oder habe ich irgendwo einen (Denk-) Fehler?
Danke für eure Unterstützung
LP2: go-e V2
Deine Erwartung und die Einstellungen sind richtig.
Warum er nicht hochrechnet, hmmm? Macht er normalerweise jede volle kWh
Die 2 kWh wurden schon geladen ab 62 %?
Welche SW ist auf openWB?
philipp123
Genau. Bei 0 kWh habe ich die 62 eingetragen.
openWB Version: 1.9.248 (2021-08-20 16:24:53 +0200 [88f2f8f5] )
LP2: go-e V2
Tausch doch mal die LP zum Testen, also Hof mit Garage, autoSoC mit manuellSoC, ob es auf LP 2 auch nicht rechnet.
....muss gestehen, dass ich letztens immer nur auf LP 2 mit Berechnung geladen habe, LP 1 steht lfd. auf 100 %.
Kann ich aber morgen mal testen.....
