Ich weiß nicht recht welche Box ich benötige
Kalle01
Kontaktdaten:
Beitrag von Kalle01 »
Das Konzept von openWB überzeugt mich, aber mir ist nicht klar, welches der verschiedenen Produkte das Richtige ist.
Was brauche ich für folgende Situation:
4 Ladepunkte mit je 22 kW (=88 kW)
  • alle mit Wandmontage
    alle mit Kabel
    alle mit Display
    alle mit NFC
Gleichstromsensitive FI sind in ausreichender Leistung vorhanden.
Grundsätzlich steht auf allen Phasen genug Leistung für dreiphasiges Laden an. Zuleitung 70 mm²
Bitte gebt mir Tipps.
Danke Kalle
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Ich weiß nicht recht welche Box ich benötige
Ich hab dein Projekt im PV Forum gesehen. Ich denke Du solltest dich direkt an openWB wenden.
https://www.photovoltaikforum.com/threa ... /?pageNo=1
...da Du alle mit NFC möchtest, kommen eigentlich nur custom in Frage.
Kalle01
Kontaktdaten:
@det
ja, im PV Forum geht es dann um die Betriebswirtschaft bzw. die Technik dafür
Gruß Kalle
PV Anlagen und open source sind eine gute Verbindung!
Ja ist mir schon klar, aber ich denke openWB als Firma kennt solche Konstellationen und hat auch bereits für andere größere Projekte die entsprechende Auslegung gemacht.
Kalle01
Kontaktdaten:
Ich hatte gehofft, das sich jemand von openWB hier einklinkt um die Fürs und Widers zu diskutieren...
Wie auch immer, Anfrage openWB ist raus!
Gruß Kalle
Anlagen in der Größenordnung wie Du sie planst, haben für das Forum nicht so viel Nutzen. Und entsprechende Prijekte plant man eigentlich auch mit dem Hersteller und nicht der Community ;) .
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Yupp - für so etwas benötigt man echte Planung. Da dort h anfallen, wird sie auch Kosten verursachen.
Ein gutgemeinter Ratschlag: "Wer billig plant, baut teuer."
BennyOkee
Beitrag von BennyOkee »
Guten Tag,
ich häng mich hier mal dran. Mir ist ebenfalls nicht bewusst, welche Box und welche Module ich benötige.
Es geht um eine 11kW Wallbox, welche optional mittels Überschussstrom einer bestehenden PV-Anlage gespeist werden soll.
Die bestehende PV-Anlage fällt - sofern der Vertrag Ende des Jahres gekündigt wird - nach 20 Jahren aus der Einspeisevergütung, sprich die Wechselrichter haben keinerlei Schnittstelle um den erzeugten Strom auszulesen.
Angeschafft werden soll ein BMW i3 120Ah 2019er Modell.
Benötige ich bei diesen Anforderungen das EVU Kit und das PV Kit?
Und worin unterscheiden sich die series2 standard+ und die series2 custom?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Grüße Benny
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
BennyOkee hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 12:47 pm Guten Tag,
Grüße Benny
Für die Regelung selber reicht das EVU-Kit. Das PV-Kit ist dann nur Optik (Anzeige der produzierten PV Energie)
Die Standard+ ist eine Custom mit 1p3p Umschaltung, Typ B RCD, Display
Die Custom kannst du halt nach deinen Anforderungen zusammenstellen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
