Übergreifende Ladeeinstellungen
OpenWBNutzer
Beitrag von OpenWBNutzer »
Ich habe eine OpenWB mit 11 KW gekauft.
Damit wir die Förderung vom Staat bekommen.
Abgesichert ist die mit 3x16A
OpenWB hat ja die Box auf 11 KW gedrosselt?
Wie haben die das genau gemacht?
Warum könnte ich in den Übergreifenden Ladeeinstellungen jetzt auch mehr als 16A einstellen?
Dürfte doch dann auch gar nicht gehen?
Has thanked: 127 times
Been thanked: 142 times
Re: Übergreifende Ladeeinstellungen
Das ist intern (nicht laienbedienbar) konfiguriert.
Stelltst Du in der oWB-SW z.B. 32A max. ein, werden trotzdem nur max. 16A fließen (3p => 11kW), weil separat begrenzt wird.
OpenWBNutzer
Es wäre aber kein Problem, die Box mal für 22 KW freischalten zu lassen?
Was stelle ich denn richtigerweise ein?
16A?
Mit 3x 16A ist die Box nämlich auch abgesichert.
Welche Gründe gibt es denn, dass man z.B. auf die minimal 11 KW gehen sollte?
Oder warum gibts den Punkt überhaupt?
Dachte es wäre einfach nur mal 11 KW oder 22 KW. Fertig.
Welchen Sinn macht denn diese feine Unterteilung noch?
Dort kann der max. Lade- Vorgabestrom eingestellt werden. Du solltest auf 16 A stellen.
Bei einer 22 kW- Box sind das eben 32 A, bei 11 kW sind es 16 A und können auch nur fliessen.
Es führt öfters zur Verwirrung beim Laden, wenn dort bei einer 11 kW als Ladestrom- Vorgabe 32 A angezeigt werden, aber nur 16 A fliessen können (meist im 1p- Betrieb, da manche EV auch 1p mit 32 A können).
Die SW wird für die Drosselung nicht extra verändert, da sie nach 12 Monaten über den Support aufgehoben werden kann. Die Zuleitung muss natürlich entspr. ausgelegt sein und als Vorsicherung sind dann 3x 32 A nötig.
OpenWBNutzer hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 11:57 pm ....
OpenWB ist ultraflexibel. Die Einstellung hilft bei "exotischen" Wünschen, wenn die Gesamtladestromstärke auf z.B. 18A beschränkt werden soll. Das kann je nach Gesamtsystem bestehend aus PV, Hauslasten, EV's, EVU-Anschlussleistung usw. schon vorkommen.
Has thanked: 34 times
Been thanked: 199 times
...da stellt sich ja dann die Frage, wie sich die übergreifende maximale Ladestromstärke auswirkt. Bei nur einem Ladepunkt ist das trivial.
Wird bei zweien der Ladestrom summiert und bei Bedarf begrenzt? Nein, das stellt man ja im Punkt Lastmanagement ein.
Ist der Schieber nur dafür da, damit man im einzelnen Ladepunkt nicht höher stellen kann? Nein, das ist es auch nicht.
Was hat es denn für Auswirkungen, wenn man da z.B. 14A einstellt?
Gero hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 11:42 am Ist der Schieber nur dafür da, damit man im einzelnen Ladepunkt nicht höher stellen kann? Nein, das ist es auch nicht.
Warum nicht? Ich sehe das so. Das gilt bei oWB 1.9 dann für jeden LP gleich.
Gero hat geschrieben: Mi Sep 01, 2021 11:42 am ...da stellt sich ja dann die Frage, wie sich die übergreifende maximale Ladestromstärke auswirkt. Bei nur einem Ladepunkt ist das trivial.
Probiere es mal mit SofortLaden aus.
Du wirst sehen, dass Du zwar alle Regler auch höher einstellen kannst, aber eben nur mit max. 14 A geladen werden kann.
rsiemens
Beitrag von rsiemens »
mache gerade meine ersten Erfahrungen mit `meiner frisch installierten OpenWB.
Nachdem die Elektriker die Wallbox an das Netz angeschlossen haben, konnte auch schon meinen Kona 2020 laden, habe 6A eingestellt, da meine PV-Anlage 4kW maximal liefert.
Nachdem ich mich in die Box eingeloggt habe und ein wenig mit den Einstellungen experimentiert habe, lädt die Box mit 10A und ich kann nicht auf 6A drosseln
Es leuchtet rot "Mindeststrom aktiv: 10 A"
Wie kann ich den Mindeststrom wider abstellen bzw auf 6A reduzieren?
Einstellungen => Ladeeinstellungen => Sofortladen* => oberster Schieberegler
*...gibt es auch bei PV & Min+PV
