openWB unter Hyper-V
da die V2.0, die es als Image auch für virtuellen Betrieb geben soll, noch dauert, wollte ich eine Installation mit der 1.9 in einer Hyper-V-Umgebung machen.
Testweise habe ich nun eine Buster-Version installiert und auch OpenWB eingerichtet.
PV- und EVU-Messung klappen soweit.
Nun möchte ich die vorhandene OpenWB-Duo und 3 weitere openWB-Satelliten (die aktuell als Slave an der Master Duo hängen) anbinden.
Gibt es hier bekannte Einschränkungen oder Fehler, die einem Betrieb im HV entgegenstehen.
Fände ich sehr charmant :
-Server läuft sowieso 24/7
- USV Vorhanden
- automatisches Backup auf dem Server ebenfalls schon vorhanden
- ist sehr schnell
-jederzeit Zugriff
-kein SD-Karten-Problem
-kein Speicherplatzproblem
- USV Vorhanden
- ist sehr schnell
-jederzeit Zugriff
Re: openWB unter Hyper-V
falls es für jemanden von Interesse ist,
bei mir scheint es zu funktionieren
Bis jetzt keine Auffälligkeiten entdeckt
Danke fürs Feedback. Klingt interessant.
Wie einfach oder kompliziert ist so eine Installation?
Habe einen Synology nebst USV, allerdings keinerlei Programmierkentnisse.
An eine virtuellen Test- Installation hatte ich auch schon mal gedacht, allerdings wegen der fehlenden Vorkenntnisse schnell wieder verworfen.
Gibt es einfache Anleitungen dafür ohne google zu fragen?
Hyper-V läuft unter Windows und dann mit der I386-Version von Buster.
Das wird auf der NAS nix werden....
Ok, alles klar danke.
D.h., Du nutzt einen Windows- Server? Hier verstaubt noch einer in der Ecke....
Oder muss ein Win- Rechner 24/7 laufen?
OK, mit Rechner ist es blöd. Nur mit Server hätte ich es mal probiert.
Danke für die Infos.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Hää, nur der Server muss dann 7x24 laufen, da ist ja dann alles drauf, was du brauchst.
Habe selbst bislang keine Ahnung davon, deshalb fragte ich ja, ob auch ein Win- Rechner 24/7 dafür laufen muss.derNeueDet hat geschrieben: ↑Do Sep 09, 2021 4:42 pm Hää, nur der Server muss dann 7x24 laufen, da ist ja dann alles drauf, was du brauchst.
Als reine VM ist das ja nicht erforderlich, soweit ich das überblicken kann.
