Scheduled Backup
Re: Scheduled Backup
Soo, habe das Backup eingerichtet, aber es gibt noch Fehler.
Kann jemand bitte mal die Logs anschauen, wo etwas nicht passt?
Im script.Log meine Eingaben:
#!/bin/bash
WALLBOXBASEURL=http://192.168.178.57
OUTPUTDIR=/volume1/01_HS in Gemeinsame/PV-Anlage_Wallboxen/Projektdaten/openWB/Backup/03 Auto_Backup NAS
curl -sS -o /dev/null $WALLBOXBASEURL/openWB/web/settings/backup.php
if [ $? -eq 0 ]
then
curl -sS -o $OUTPUTDIR/openWB_backup_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).tar.gz $WALLBOXBASEURL/openWB/web/backup/backup.tar.gz
ls "$OUTPUTDIR"/openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm
else
echo "Failed to create backup"
fi
als RM kommt folgender Fehler im output Log:
sh: line 2: in: command not found
curl: (23) Failed writing body (0 != 1198)
ls: cannot access /openWB_backup_*: No such file or directory
rm: missing operand
Try 'rm --help' for more information.
Ein erzeugtes Backup habe ich bislang nicht im gewählten Ordner.
Wo könnte mein Fehler liegen?
Danke für die Hilfe...
Been thanked: 42 times
Leerzeichen im Pfad ist das Problem.
Ok, danke Det.
Verträgt so ein script keine Leerzeichen?
Du meinst bestimmt im Ordnerpfad nach "01_HS" und nach "03".
Ich passe es dann gleich an.
Kann man hin bekommen, ist in dem Script aber nicht berücksichtigt.
...habe es verbessert, jetzt meckert er über einen fehlenden Operanten, aber das 1. Backup liegt im Ordner!
openWB_backup_2021-09-14_10-28-13.tar.gz
Supi...
Ist der "missing operand" die besagte Fehlermeldung, da noch min 9 oder 10 Versionen fehlen? Dann wäre ja alles gut.
#!/bin/bash
OUTPUTDIR=/volume1/01_HS_in_Gemeinsame/PV-Anlage_Wallboxen/Projektdaten/openWB/Backup/03_Auto_Backup_NAS
if [ $? -eq 0 ]
then
else
fi
rm: missing operand
VG & vielen Dank
Edit: Alle Fehler sind wech, jetzt "normal" nach dem 11. Backup. :D
Mit dem Script sollten dann auch fade mit Leerzeichen funktionieren.
Das Leerzeichen muss aber im Pfad mit einem \ entwertet werden.
~/backup/open\ WB/
#!/bin/bash
WALLBOXBASEURL=http://openwb.fritz.box
WALLBOXFILE='/openWB/web/backup/backup.tar.gz'
OUTPUTDIR=~/backup/open\ WB/
OUTPUTFILE=${OUTPUTDIR}openWB_backup_$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).tar.gz
echo "Starte oWB Backup"
curl -sS -o /dev/null ${WALLBOXBASEURL}/openWB/web/settings/backup.php
if [ $? -eq 0 ]
then
  echo "Download oWB Backupfile ${OUTPUTFILE}"
  curl -sS -o "${OUTPUTFILE}" ${WALLBOXBASEURL}${WALLBOXFILE}
  echo "Bereinigung alte oWB Backupfiles"
ls "${OUTPUTDIR}"/openWB_backup_* | head -n -10 | xargs -d '\n' rm
else
fi
echo "Beende oWB Backup"
Zuletzt geändert von derNeueDet am Di Sep 14, 2021 7:29 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, vielen Dank, muss ich dann auch ändern!
Hätte mich später sonst noch gemeldet, da ich seit Umbenennung meiner Serververknüpfung keinen Zugriff mehr vom Rechner habe.
Vermute, du musst deine Laufwerke neu einbinden.
Ja, so ist es.
Würde aber lieber auf alten Stand zurück.
Melde mich ggf. später nochmal dazu.
ALDI-Tuete
Has thanked: 9 times
Beitrag von ALDI-Tuete »
derNeueDet hat geschrieben: Di Sep 14, 2021 9:44 am Mit dem Script sollten dann auch fade mit Leerzeichen funktionieren.
~/backup/open\ WB/
Danke, ich bin gerade dabei das im Wiki einzupflegen.
Warum fehlt in dem Pfad denn das vorangestellte /volume1?
Tesla Model Y LR
