Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Danke für die Info, habe es jetzt vorerst manuell in die openwb.conf eingetragen
--> funktioniert
--> funktioniert
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Wenn die Variable angelegt ist, sollte der Rest funktionieren. Du müsstest jetzt auch in der Konfiguration den Wert ändern können.Jobo504 hat geschrieben: Do Sep 23, 2021 5:09 pm Danke für die Info, habe es jetzt vorerst manuell in die openwb.conf eingetragen
--> funktioniert
Ich hab aber auch einen PR dazu auf gemacht.
mempfh
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 4 times
ich habe gestern auf die aktuelle Nightly upgedatet. Seit dem passen die Summenwerte der PV, sowie des Hausverbrauches nicht mehr.
Was mir noch aufgefallen ist, dass seit ca. einer Woche der 3. Wechselrichter (Json-Abfrage) in der Nacht nicht mehr auf 0W geht, sondern den letzten gemessenen Wert anzeigt, und zwar bis zum nächsten Tag bis er wieder zu arbeiten beginnt. Ich muss meine drei Fronius WR leider so abfragen, da sie in drei verschiedenen Gebäudeteilen sitzten.
SG Christian
SG Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Welche Version hattest du denn davor, wenn es schon davor Fehler in der Berech und gab?
Das mit den JSON WR muss ich mir anschauen. Bin aber übers WE weg.
Bei mir geht die PV Leistung nachts auf 0, aber bei mir kommt es über VZlogger von den Einspeise und 2RZ am Hausanschluss. Vermutlich schläft dein WR irgendwann mit ein paar W Restleistung ein und ist per IP nicht mehr erreichbar. Die bleiben dann stehen, da das Modul das nicht anfängt.
Stelle bitte mal abends den Debug Level auf 2 und schicke mir dann einen Auszug aus dem nurPV log.
vuffiraa
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 24 times
Wegen der Summenwerte würde mich mal interessieren, ob die 41 MWh zum Gesamtertrag eines deiner WRs passen.
Bei einer neuen Installation stimmen am ersten Tag die Summenwerte auch nicht, da der Gesamtertrag dem aktuellen Tag zugeschlagen wird. Hattest du nach dem Update auf die Nightly gestern noch PV-Ertrag oder ist heute quasi der erste Tag?
Gruß VuffiRaa
Gruß VuffiRaa
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
mempfh
@ VufiRaa Ja der Summenwerte ist tatsächlich der Gesamtertrag aller drei WR. Ich glaube ich habe das Update vorgestern oder vorvorgestern eingespielt. Ist mir nur jetzt aufgefallen daß die Summenwerte nicht stimmen. Heute ist Tag zwei oder drei nach dem Update.
(installierte Version: 1.9.248 (2021-09-21 06:20:58 +0200 [4ee5ba0a] )
@ Det Ich mach heute dann mal ein Debug. Die Version davor ist ca. 3 Wochen alt gewesen.
Ich mache die Updates wegen der Änderungen am Smarhome 2.0 da ich mehrere Shellys laufen habe und fleißig mitteste.
SG Christian
SG Christian
mempfh
Sodala,
Debug 2 des PV Log im Anhang.
Die WR sind alle noch per IP erreichbar und zeigen 0W an. Zwei der drei gehen irgendwann dann in den Standby.
Vielen Dank schon mal Det
- Debug.txt
- (212.8 KiB) 199-mal heruntergeladen
mempfh
Die Summenwerte stimmen heute plötzlich wieder
ruffieuxh
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Hallo,mempfh hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 11:10 am Hallo,
SG Christian
Ich habe Version 1.9.248 vor ca. 2 Wochen eingespielt und soweit funktioniert alles gut. Aber seit heute Morgen habe ich das selbe Problem mit den Summen der Tageswerte:
Das definierte EVU (Solarlog 1200) zeigt aber die korrekten Werte:
Weiss da schon jemand etwas zu?
Vielen Dank und schöne Grüsse
Heinz
Andi
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 16 times
Es braucht einfach einen Tageswechsel um wieder aktuelle Tageswerte nach einem Neustart/Update zu bekommen. Also nach 0:00Uhr sollte es wieder passen.
