PV Anlage mit Sonnenbatterie Fragen mit OpenWB
Wir haben seit April eine PV Anlage mit einer Sonnenbatterie 10. Nachdem jetzt unser Auto kaputt gegangen ist haben wir uns einen Skoda Superb iv gekauft.
Nun haben wir uns gedacht ein Sonnencharger zu kaufen da dieser ja Optimal mit der Sonnenbatterie funktionieren soll. Problem ist nur die Lieferzeit mit über 6 Monaten. Der Preis von 1790€ mit 7 Meter Kabel ohne Montage ist auch nicht von schlechten Eltern.
Auf der Suche nacht alternativen Wallboxen bin ich auf die OpenWB gestoßen.
Kann mir einer Kurz und knapp sagen was ich alles benötige um mein Superb intelligent zu laden? Plug & Play ist das OpenWB System vermutlich nicht.
Vielen Dank erstmal
Uwe
Vielen Dank erstmal
Uwe
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 123 times
Re: PV Anlage mit Sonnenbatterie Fragen mit OpenWB
Solange sich an der API der 10 zur 8 nichts geändert hat, funktioniert Überschussladen wirklich Plug 'n' Play.
Lastmanagement klappt nicht auf den einzelnen Phasen, da die Leistung nur als Summe ausgegeben wird. Vielleicht liefert aber auch der installierte Wechselrichter genauere Daten.
Die Lieferzeiten bei openWB liegen aber leider auch bei 20+ Wochen je nach ausgewählter Konfiguration.
Ich habe auch eine PV und eine Sonnenbatterie 8. Bei mir klappt das Überschussladen sehr gut, allerdings läuft das bei mir, wie oben erwähnt, über den Wechselrichter von SolarEdge.
Das Einbinden der Batterie war jedoch ein Kinderspiel. Da war der Wechselrichter kniffliger.
Ich habe zur Info „nur“ eine normale series2 Duo mit FI, ansonsten nichts Besonderes.
Bei uns ist der Modbus nicht mit dem Wechselrichter verbunden. Es geht alles über die Sonnenbatterie 10 bzw. Beim Wechselrichter (solaredge) wird kein Verbrauch angezeigt, nur die Erzeugung.
Was genau API bedeutet und was da eingestellt werden muss oder kann weiß ich natürlich nicht.
@LutzB
Ich stehe auch mehr oder weniger vor dem Kauf einer Wallbox und habe eine Sonnenbatterie ECO6. Allerdings wurde bei mir schonmal ein Hardware-Tausch der Smart-Steuerung durchgeführt.
Vor dem Tausch konnte ich wunderbar die Daten der Batterie über deren REST Schnittstelle abfragen
http://$BATTERIE:7979/rest/devices/battery/MXX
Die Schnittstelle kann ich immer noch abfragen aber die Daten dahinter werden sind definitiv nicht mehr annähernd "Echtzeit". Mehrmaliges Nachfragen beim sonnen Support hat irgendwie auch nicht geholfen. Seitedem zeigt sogar deren App und deren Webinterface nur noch Daten an, die offenbar mehrere Stunden alt sind.
Die abrufbaren Diagramme und Excel Listen sind allerdings anscheinend voll akkurat (nur auch ein paar Stunden verzögert).
Deswegen gehe ich aktuell davon aus, dass OpenWB mit meiner Sonnenbatterie nicht zusammenspielt und ich mindestens noch das EVU Kit bräuchte?
Deswegen jetzt die Fragen:
- die Aussage zu, das sollte P&P funktionieren bezieht sich auf die API, die ich oben angesprochen habe?
- und bei dir (oder anderen) gibt die Echtzeitdaten aus?
- oder welche andere API existiert bzw. kommt man da an irgendwas per Modbus ran?
Danke,
Wolfgang
Danke,
Wolfgang
Sieh Dir mal die curl Aufrufe in dem Modul an:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... co/main.sh
Entweder wird die Rest-Schnittstelle genutzt oder die API v1 bei der Eco 8 (und neuer?). Wenn die Urls im Browser aufgerufen werden, müssten aktuelle Daten kommen. Wenn das natürlich bei Dir nicht mal mit den offiziellen Tools von Sonnen klappt, finde ich das sehr seltsam.
Danke für den Pointer.
Die api/v1 gibts bei mir offenbar nicht.
Spasseshalber hier mal, wie die Kurve des Verbrauchs aus der 7979 REST API aussieht:
Die Erzeugungskurve kommt vom Wechselrichter. Der Verbrauch aus der Sonnenbatterie.
Aber dann muss ich das tatsächlich mal als Mangel offiziell bei Sonnen anmelden, wenn das sonst keiner so hat.
Leider komme ich bei der Firma Sonne nicht weiter. 3200€ Für ne Wallbox mit Montage inkl. Kabel für 15 Meter ist mir zuviel. Die Kabel liegen ja sogar schon!
Bin kurz davor mir die OpenWB Standard plus mit 9m Kabel zu Bestellen.
Kann mir jemand sagen, nach was ich bei meiner Sonnenbatterie genau schauen muss um Inteligend Laden zu können?
Gibt es eigentlich für die OpenWB ein Smartphone App?
Vielen Dank
Vielen Dank
Die "app" kannst Du Dir ganz einfach selbst erstellen, siehe hier:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/openWB-%22App%22
