Im Log sieht das gut aus, aber ich wundere mich immer noch über die SDM120 Fehler. Was hast Du denn da noch konfiguriert mit einem SDM120 an einem seriellen Modbus Adapter?overandout hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 2:53 pm Moin nochmal,
ja, das PV-Signal kommt korrekt vom WR.
Ich gleiche das ganze mal ab, ob die angezeigten Werte der Realität entsprechen. Wird aber etwas dauern.
Außerdem hier ein Ausschnitt aus dem Debug Log (Frage: Ist es schlimm, wenn Debug permanent auf 2 steht?): https://my.hidrive.com/lnk/iqgBHMMb
Ich habe mich schon an den Support gewandt. Nochmal vielen Dank!
Grüße
Keine Verbindung zum EVU Kit
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 43 times
Re: Keine Verbindung zum EVU Kit
ja, habe ich ausgewählt EVU Kit SDM, wird aber nicht genommen:(derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 3:25 pm Hast Du denn die richtige Version des KIT ausgewählt. Ich sehe bei dir ethmpm3pm, das passt aber nicht für einen SDM630 oder SDM72. Da musst du die Version SDM630 auswählen.
Geht auf beiden Geräten nicht openWB-Box und Test-RPI
Hast du wirklich die letzte Nightly drin?rima hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 3:40 pmja, habe ich ausgewählt EVU Kit SDM, wird aber nicht genommen:(derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 3:25 pm Hast Du denn die richtige Version des KIT ausgewählt. Ich sehe bei dir ethmpm3pm, das passt aber nicht für einen SDM630 oder SDM72. Da musst du die Version SDM630 auswählen.
Es gab mal einen Fehler mit einer fehlenden Variable. Das sollte aber gelöst sein.
Schick mir mal die letzten 20 Zeilen der openwb.conf von Deinem Test System
tail -n 20 /var/www/html/openWB/openwb.conf
oder nur die Werte für die flex Module:
grep "flex" /var/www/html/openWB/openwb.conf
In meinem Testsystem wird die Version korrekt abgespeichert.
wird gemacht:
und
was sucht die IP 192.168.193.5 da
das passt nicht;)
wrfroniusisgen24=0
cpunterbrechungmindestlaufzeitaktiv=0
cpunterbrechungmindestlaufzeit=30
solarwattmethod=0
sungrowsr=0
alphav123=0
vartaspeicher2ip=none
powerfoxpvid=idesmeters
evuflexversion=2
evuflexip='192.168.2.211'
evuflexport=8899
evuflexid=5
pvflexip='192.168.2.211'
pvflexport=8899
pvflexid=6
pvflexversion=2
pv2flexip='192.168.193.5'
pv2flexport=8899
pv2flexid=1
pv2flexversion=1
wattbezugmodul=bezug_ethmpm3pmflex
pvwattmodul=wr_pvkitflex
evuflexversion=2
evuflexport=8899
evuflexid=5
pvflexport=8899
pvflexid=6
pvflexversion=2
pv2flexport=8899
pv2flexid=1
pv2flexversion=1
das passt nicht;)
Das ist ein Default Wert, der beim ersten Öffnen des PV2 Moduls mit angezeigt wird. Das hat nichts mit deinem Thema zu tun, da du vermutlich PV2 nicht konfiguriert hast
evuflexversion hat Wert 2, was richtig ist für SDM630/72. evuflexid 5 (Unit ID) macht mich stutzig, ein EVUKIT SDM630 müsste eigentlich 115 im Original haben.
evuflexversion=2
evuflexport=8899
evuflexid=5
das ist schon richtig, habe ich auch so im Zähler eingetragen.
Wie ich schon schrieb ist das keine Kaufversion aus dem Shop sondern selbst zusammen gestellt.
Gerade geprüft, mit der id 115 geht es auch nicht.
Wenn ich in Smart Home einen Verbraucher anlege und den Zähler dort eintrage werden die Watt-Werte angezeigt.
An der id liegt es sicher nicht.
Aber warum wird das falsche py-sript aufgerufen?
hab den Fehler gefunden, ich habe eine falsche Variable für die Version verwendet.
Der PR wurde gestellt und LutzB hat ihn quasi sofort implementiert. Also noch mal einen Update auf die Nightly und dann sollte es gehen.
@LutzB: Das war ja schneller als der Schall.
