Support: Tesla
Gürkin
Re: Support: Tesla
Beitrag von Gürkin »
LutzB hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 10:12 am Es geht aber hauptsächlich um die Anmeldung, wenn noch keine Token für den Abruf vorhanden sind. HAst Du das gemacht?
Ja exakt. Und ja, erst war der SoC kurz auf 0, musste manuell aktualisieren, dass er den erstmalig geholt hat.
Riesi
Been thanked: 5 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von Riesi »
LutzB hat geschrieben: Mi Sep 29, 2021 8:14 am In der Nightly ist ab jetzt eine Version drin, die funktionieren sollte. Bitte Rückmeldung, ob das passt.
Danke! Funktioniert wieder. Und willkommen zurück aus dem Urlaub ;-)
ALDI-Tuete
Has thanked: 6 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von ALDI-Tuete »
Danke, funzt bei mir! Auf der openWB war noch nie ein Tesla-Token hinterlegt und es hat auf Anhieb geklappt. :D
Tesla Model Y LR
Has thanked: 4 times
Been thanked: 24 times
Re: Support: Tesla
Ok, dann bleibt es hoffentlich etwas länger ruhig um Tesla.
Aktuell habe ich den Refresh der Token noch nicht umgestellt. Das kommt in den nächsten Tagen.
Riesi
Re: Support: Tesla
Beitrag von Riesi »
Was noch eine wirklich hilfreiche Änderung wäre, die Art der Abfrage des SOC so umzustellen, dass sie das Auto nicht aufweckt. Das schaffen Teslalogger, Teslamate und Co.
Alpensepp
Re: Support: Tesla
Beitrag von Alpensepp »
Geht wieder - Danke!
baeda
Re: Support: Tesla
Beitrag von baeda »
Wollte grade mal testen - bei mir hängt das update auf nightly (aktuell: Stable: 1.9.244):
im log steht dann alle paar Sekunden:
 2021-10-06 15:54:24: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Die load geht über 20, über einige Minuten dann wieder auf 3, aber es passiert nichts...
Ich habe das update nach ca. einer viertel Stunde abgebrochen, in dem ich über ssh reboote.
humschti
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Re: Support: Tesla
Beitrag von humschti »
hat aber nichts mit SoC Tesla zu tun....
Vielleicht hilft das hier:
viewtopic.php?f=9&t=4096
Been thanked: 26 times
Re: Support: Tesla
baeda hat geschrieben: Mi Okt 06, 2021 2:15 pm Wollte grade mal testen - bei mir hängt das update auf nightly (aktuell: Stable: 1.9.244):
Du hast ssh Zugriff?
schau mal ob die folgende Datei besteht:
ls -l /home/pi/ssl_patched
baeda
Re: Support: Tesla
Beitrag von baeda »
.. die datei gibt es bei mir nicht
