Problem in der Nightly 1.9.249
electron
Been thanked: 114 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Beitrag von electron »
Komisch. Habe jetzt nochmal durch den Code geschaut, ich finde keinen Fehler. Der Verbrauchswert wird als Summe von Hausverbrauch, Ladeleistung, Smarthome-Leistung, und Speicher-Ladeleistung berechnet. Das sieht alles korrekt aus.
Hast Du schonmal zusätzlich zum Leeren des Caches die Cookies für die openWB gelöscht? Vielleicht ist da etwas durcheinander.
BuzzLightyear hat geschrieben: Mi Okt 13, 2021 8:26 am Es steht bei mir auf Default, habe da nie etwas geändert.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
@Nolle: ja, da ist noch eine weitere Stelle. Ich hab noch mal nen PR gestellt. 1626
EDIT: ist eingebaut, kannst noch mal updaten und testen
Nolle
Beitrag von Nolle »
Top! Läuft!
Vielen Dank.
PS: Zwar leicht Off-Topic, aber weil du sowieso gerade die Finger im Kostal Modul hast:
Mir ist aufgefallen, dass im Status EVU nur die Stromstärke angezeigt wird. Spannung und Leistung (und Powerfaktor) sind 0.
Das Modul holt sich aber über '83887106', '83887362', '83887618' nur den Hausverbrauch. Dementsprechend müsste ja intern von Leistung auf Stromstärke umgerechnet werden. Im Log erscheint ja auch die Leistung. Also fehlt irgendwo die Übergabe in den Status...
Und noch was, ich glaube im kostal_piko.py ist in Zeile 27 noch ein Typo
 ('dxsEntries', ['33556736', '251658753', '83887106', '83887362', '83887618)']),
Da ist eine schließende Klammer direkt nach 83887618
Ja sehe ich auch so. Das Modul wurde neu gebaut, da hat sich wohl jemand beim Copy Paste verklickt.
PR 1627
Edit: Kannst gleich wieder testen, is bereits gemerged
PS: Ich hab jetzt nur nach dem Typo geschaut. Ist auch nicht mein Modul, und ich kann da nichts testen.
electron
Ich habe heute morgen die aktuelle Nightly (1.9.249 (2021-10-12 06:19:01)) eingespielt. Das Verhalten von SmartHome-Devices scheint sich seit meinem letzten Update geändert - es gibt die Option “bei Autoladen ausschalten” nicht mehr, sondern nur “bei Autoladen reduzieren”. Das hat bei mir aber nun den Effekt, dass mein Warmwasserboiler nicht mehr ausgeschaltet wird, wenn das Auto geladen wird und damit weniger Energie fürs Auto da ist.
(Ich schalte den Boiler über einen Shelly mit potentialfreiem Schalter, wenn mehr als 750 W eingespeist werden. Dieser Shelly selbst zieht keinen Strom)
Gibt es mit den neuen SmartHome-Einstellungen eine andere Möglichkeit, meine gewünschte Konfiguration zu erreichen (Shelly-Schalter aus, wenn Auto geladen wird)?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Schau mal dort bitte:
viewtopic.php?f=11&t=4055
electron
Ok, danke. Habe die Frage dort gepostet.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Seit heute sind neue EVU Kit Module in der Nightly am Start.
Aktuell betreffen die Module wenn ich es richtig gesehen habe das EVU Kit und das EVU Kit flexible IP.
Die neuen Module kommen direkt von openWB und haben bereits Anpassungen für die V2.
LarsBr87
Has thanked: 6 times
Beitrag von LarsBr87 »
Habe das EVU Kit aus dem Shop und nach dem Update läuft es leider nicht mehr.
KeyError: 'components'
log.MainLogger().error("Fehler im Modul "+self.data["config"]["components"]["component0"]["name"], e)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/evu_kit.py", line 40, in __init__
self.data["components"].append(evu_kit.EvuKit(self.data["config"]))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/openwb/module.py", line 28, in __init__
Has thanked: 66 times
Been thanked: 357 times
Nur mal so eine Frage am Rande: Wenn ich die Nightly installiere und ein solches Problem auftaucht, spiele ich dann einfach das vorher gezogene Backup ein und damit habe ich wieder den vorherigen Zustand?
Und: müssen auch die openWBs, die nur als Ladepunkt konfiguriert sind, aufs nightly manuell updaten? So wie ich festgestellt habe, werden die Ladepunkte beim update auf Beta oder Stable mitgezogen, bei den nightlys scheint das nicht der Fall zu sein.
