Hallo liebe User,
wir benutzen bei unserer KEBA X und die gekaufte rasberry Steuereung der openwb. Verison BETA 1.9.245.
Nach ca 2-3 Tagen schläft die KEBA quasi ein und ist über openwb nicht mehr ansprechbar (LAN Anschluss)
Nach Reset der KEBA - Strom weg- und Hochfahren ist Sie wieder für 2-3 Tage erreichbar und lädt mit openwb.
Was auch seltsam ist mit anderen app "Wallboxsteuerung" ist der Zugriff auf die KEBA aber auch möglich, wenn Sie gerade mit Openwb nicht erreichbar ist. Deswegen schließe ich Hardware / LAN usw. aus. Es schein also ein Kommunikationsproblem mit der openwb SW zu sein. Aber wieso macht das ein Neuhochfahren der KEBA die Kommunikation mit openwb wieder möglich ??
Hat jemand eine Idee Parameter usw....- denn dauernd Stom-Ausschalten ist auch nervig, insb. im Winter wegen "Vorheizen"....
Danke Berni
Keba z.T. nicht erreichbar
Re: Keba z.T. nicht erreichbar
Ist ein WLAN beteiligt? Welcher Routerhersteller macht DHCP und DNS?
Also Wlan nur zum Starten der Openwb / Wallbox per Handy. Zugriff auf den Raspberry aber ok.
Router ist ne Fritzbox 4790. UDP ist an der KEBA Dip 1.3 freigegeben, als auch der Port 502... am Router und Netz. Wie gesagt funktioniert ja auch 2-3 Tage, aber dann nicht mehr. Evtl. läuft da ein Parameter, Log in Openwb "über."...
LG Berni
LG Berni
Wie teilst du keba die ip adresse zu ?
Meine keba x bezieht ip adresse von einem ddwrt server.
Die ip adresse sollte 1440 Minuten gültig sein. Bei keba x zeigt er aber hartnäckig 12 Stunden an.
Keba_c 192.168.1.242 00:60:B5:xxxxxxxx 1 day 00:00:00
Keba_x 192.168.1.241 00:60:B5:xxxxxxxx 0 days 12:00:00
Du kannst ja mal mir einer kürzeren Lease Zeit arbeiten 600 Minuten (10 Stunden).
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
und keba x auf neuste firmware updaten, dann steuert Openwb keba übet modbus an, und das ist viel stabiler als upd.
Hallo lieber Oliver,
also die Keba X hatte schon die neuste Software, Was noch auf OFF steht ist der DSW 2.5, aber der ist doch eigentlich nur für KEBA Master Slave....?
Keba bekommt immer die gleiche feste IP Adresse / auf MAC Adresse über die Fritzbox zugeordnet.
Die Fritzbox hat bei der DHCP Einstellung allgemein IP4 Gültigkeit 10 Tage. Wo zeigt denn die KEBA 12 Stunden an. Bei einer festen IP spielt das doch da keine Rolle ?
MIch wundert es wie auch schon geschrieben, dass eine allgemeine Steuerungsapp für die KEBA in dem Fall den Zugriff / Steuerung erlaubt ber eben openwb nicht ?
LG Berni
LG Berni
