PV Kit wie anschließen
ralf.meier@live.de
Beitrag von ralf.meier@live.de »
ich habe eine Custom und das EVU Kit. Funktioniert auch alles.
Ich habe noch einen alten Kaco WR ohne Anschluss.
Um die Werte "optisch" der PV Anlage auslesen zu können dachte ich an das PV Kit.
Jetzt steht aber in der Beschreibung Anschluss VOR dem Wechselrichter ???
Ich bin jetzt kein Elektriker, aber das wäre ja DC direkt vom Dach mit diesen fetten Kabeln :shock:
Kann es sein dass ich das PV Kit eher NACH dem Wechselrichter an die Phase (ist glaube ich nur eine da kleine Anlage mit 3,1kwP) im Sicherungskasten anschließen muss ?
Also entweder vor dem PV Zähler oder danach ? Bevor es ins Hausnetz geht oder täusche ich mich da ?
Danke für die Tips
Martin
Re: PV Kit wie anschließen
Es kommt immer darauf an, von welcher Seite man es betrachtet.
Da der PV-Zähler des Kits AC misst, muss er natürlich auch nach der DC->AC-Wechselrichtung platziert werden.
Bei einphasigem WR reicht wohl auch ein SDM120, der als weiteres Device am Modbus des EVU Kit angeschlossen wird.
Alternativ dann eben SDM630 oder SDM72 V2
Aber ja, AC Seite
Ist es ein 1p- oder 3-phasiger WR im Einsatz?
Gemessen wird zw. Sicherung und WR.
Bei 1p reicht der SDM 120, bei 3p der SDM 630 oder SDM M72 am Modbus- des EVU- Kit.
...wieder der Det. :mrgreen:
ralf.meier@live.de
Lass Euch danken. dann bestelle ich das Kit und lasse meinen Elektriker schauen wieviel Phasen der WR hat. Das Plug&Play ist mir am liebsten :-)
Du brauchst nicht noch ein Kit! Nur noch einen Zähler bestellen, dieser kommt auch an das EVU- Kit.
Was hast Du für eine Sicherung für die PV? 1p oder 3p?
ralf.meier@live.de
So wie ich das Bild sehe eine Phase ?
Ach so..... und den Zähler bekomme ich hier oder irgendwo extra ?
ralf.meier@live.de
Nicht täuschen lassen, wir mussten wegen Platzproblemen das EVU Kit aufteilen. Daher sieht man auf dem Bild der den Com Teil zur openwb
Da reicht der SDM120 aus dem openWB- Shop.
Dieser wird auch auf den Modbus des PE 11 vom Kit geklemmt.
Zur Einrichtung hier demnächst nochmal melden....
ralf.meier@live.de
Dank Euch :)
