LenaK hat geschrieben: ↑Fr Okt 22, 2021 12:05 pm
lacky hat geschrieben: ↑Do Okt 21, 2021 7:25 am
geht leider noch immer nicht, jetzt waren auch die gesamt zählerstände auf 0!
Es wurde noch ein Bug behoben, bitte nochmal auf die Nightly updaten.
sorry leute, aber leider noch immer alles auf 0
AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
value = int(struct.unpack('>i', all.decode('hex'))[0])
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/connect_tcp.py", line 36, in read_integer_registers
2021-10-22 15:25:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-10-22 15:25:02: Load: 1.54 2.36 1.71
2021-10-22 15:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
value1 = resp.registers[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 53, in <module>
loadvars.sh: Zeile 40: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 39: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 38: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 37: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 36: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 35: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 34: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
loadvars.sh: Zeile 33: ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-10-22 15:24:18: boot done
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: openWB Kit MPM3PM • PV: MPM3PM am EVU Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.5-Patch.2 •
