PV- Laden mit Sägezahn
Adlatus
Beitrag von Adlatus »
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich lade meine Elektrofahrzeuge bevorzugt im Modus PV-Laden.
Dabei zeigt sich zumeist eine deutliche Sägezahncharakteristik.
Wie kann ich die "Ladekurve" etwas glätten?
Vielen Dank für Eure Hinweise!!
Meine Parameter lauten:
PV-Laden:
Einschaltschwelle 500
Einschaltverzögerung 20
Abschalschwelle 0
Abschaltverzögerung 60
Mindeststromstärke 6A
70%-Regelung aus
EV-SoC-Ladung:
Mindest-SoC 0%
Mindest-SoC-Strom 6A
Maxima-SoC 100%
Speicher-Beachtung:
Vorrang-Steuerung: Speicher
Anzeige nicht anzeigen
erlaubte Entladel.: 2000
minimale EntaldeSoC 85%
OpenWB series II custom
1 LP
Kia e-Niro 60kW
Photovoltaik10kWp in O/W Ausrichtung (AlphaEss) mit 10kW Speicher
(nicht vom Fach)
Re: PV- Laden mit Sägezahn
Wenn der Kia mit 6A Startstrom klarkommt, würde ich Einschalt auf wenigstens 1380 W stellen.
Zur Glättung kannst Du unter Einstellungen/Verschiedenes mal mit "langsam" probieren, falls das eben auf "normal" steht
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Sieht so aus, als kämen sich die Regelungen von openWB und dem Speicher ins Gehege. Da passt wohl etwas vom Timing nicht zusammen. Langsame Regelung seitens openWB könnte helfen, muss aber nicht.
Diesen Effekt unter "Normal" hatte ich heute auch bei mir bis zur Mitte des Screens, dann auf langsam umgestellt....
Einfach probieren, ob es mit Deinem EV und Speicher was bringt.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Adlatus
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe, wie vorgeschlagen
1) das Regelintervall auf "langsam" gestellt und
2) die Einschaltschwelle auf 1380 hochgesetzt.
Wäre ggf. eine höhere Mindeststromstärke sinnvoll?
1 LP
Kia e-Niro 60kW
(nicht vom Fach)
Das kommt auf Dein EV an. Wenn es bisher mit 6 A sicher startet, brauchst Du da nichts zu ändern.
Wenn nicht, dann mit höheren Werten, z.B. 8 oder 9 A probieren.
Flocki
Beitrag von Flocki »
Niros sind da unproblematisch und laden schon ab 1000W sehr problemlos.
