Leider habe ich in der Suche Funktion nichts gefunden.
Betreibe die OpenWB series 2+ mit einem Kostal Plenticore (10 kw Anlage) und e3dc Speicher. Alle Werte werden optimal angezeigt.
Top. Einrichtung war ebenfalls simpel.
Der Speicher wird noch von einem zweiten WR versorgt, einem Kaco Powador 10.0 TL3 von 2012.
Über den RJ45 Anschluss kann ich die Werte mit der vergebenen IP 192.xxx.xxx.xxx stets aktuell einlesen.
Welche Hard- oder Softwareseitige Einstellung muss ich vornehmen, damit diese Werte auch in der OpenWB auftauchen?
Eine Eingabe der IP bei WR2 genügt leider nicht.
Kaco Powador 10.0 TL3 in OpenWB einbinden
Re: Kaco Powador 10.0 TL3 in OpenWB einbinden
Hat Dein Kago eine offene (auslesbare) Schnittstelle?
Ich glaube eher nicht bei "aus 2012".
Du könntest seine Leistung aber über einen 1p- oder 3p- SDM bzw. PV- Kit erfassen. Diese können direkt im PV- Modul verarbeitet werden.
Zuletzt geändert von HSC am Mo Okt 25, 2021 5:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Also der Kaco hat folgende Schnittstellen:
Ethernet, USB, RS485, S0-Ausgang
Nachzulesen auch auf dem Datenblatt:
http://www.solarhaering.de/pdf/KACO_Dat ... 110914.pdf
Gibt es über die RS485 keine Möglichkeit?
Falls ja, wie müsste ich dies umsetzen? Dieses Gebiet ist für mich Neuland.
Danke schon mal für die vorherige Antwort.
Kreiselmäher
- Been thanked: 2 times
gibt zu dieser Aufgabenstellung vom Oktober 2021 mittlerweile eine Lösung?
Ich habe den gleichen Wunsch. Ich möchte einen Wechselrichter Powador 10.0 TL3 über eine seiner spärlichen Schnittstellen an die openWB Umgebung anbinden. Möglichst ohne zusätzliche Geräte, um zukünftige Hardwaredefekte auszuschließen.
Hat sich durch den Beitrag von sledge » Do Jun 11, 2020 9:45 pm erledigt. Fazit: dann doch über zusätzliche Hardware (PV Kit) einbinden. Es sei denn jemand hat doch noch eine aktuellere Idee.
