Da die Werte kontinuierlich alle 5 Minuten weggeschrieben werden müsstest du im Nachgang Werte der Vergangenheit anpassen.
Ein doch erheblicher Aufwand dessen Rechtfertigung ich nicht sehe und das hier auch die erste Anfrage danach ist.
Peaks nach WLAN Unterbruch
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 346 times
Re: Peaks nach WLAN Unterbruch
Ok... verstanden... Danke für die Erklärung... Hilft mir sehr (bin leider Informatiker
Wie aufwändig wäre ein Feature: Bei Unterbruch "Schätzen" ? Also "einfach" mit den letzten Werten (oder dem Durchschnitt) weiterfahren und dann die "Ausgleichsbuchung" wie bisher ?
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 156 times
Bei allen Schätzungen gibt es später das Problem, dass die "Ausgleichsbuchung" negativ sein kann. Dann lieber keinen Aufwand darein stecken, sondern in eine stabile Verbindung.
Und inwiefern wäre das schlimmer als ein Riesenpeak der einem den ganzen Graphen unbrauchbar macht? So ein Feature sollte eh optional (also wählbar) sein…LutzB hat geschrieben: Fr Okt 29, 2021 6:42 am Bei allen Schätzungen gibt es später das Problem, dass die "Ausgleichsbuchung" negativ sein kann. Dann lieber keinen Aufwand darein stecken, sondern in eine stabile Verbindung.
Das ein kleiner werdender Zählerstand schlicht nicht bedacht ist da er eigentlich nicht vorkommen kann.Und inwiefern wäre das schlimmer als ein Riesenpeak der einem den ganzen Graphen unbrauchbar macht?
