PV auslesen Modbus Adapter SDM72
matzbe
Re: PV auslesen Modbus Adapter SDM72
Beitrag von matzbe »
HSC hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 12:29 pm Doch, der SDM könnte auch auf den Protoss.
Aber mit 2. Adapter ist es auch ok.
Ist das oben der Screen vom neuen Adapter? Warum ist dort eine IP 192.168.193.13 eingetragen??
Wie erkennt denn der Protoss welches Signal woher kommt wenn die RS485 zusammen dort angeschlossen werden?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Die 192.168.193.13 habe ich eingetragen, weil darüber ja lt. meiner Recherche die Abfrage via PV Kit läuft
Has thanked: 161 times
Been thanked: 183 times
Jeder RS485-Bus kann nur EINEN Master (ELFIN/Protoss) haben.
Am RS485 können dann mehrere Busteilnehmer (z.B. Zähler) hängen, die über die Modbus-ID identifiziert werden.
Die Erkennung läuft über versch. ID's.
Im EVU- Kit ist eine bestimmte Adapter- IP und eine Zähler- ID hinterlegt.
Bei Deinem 2. Adapter kommt eine weitere IP zum Tragen.
Du müsstest Dich bitte entscheiden, welche Variante Du möchtest. Jede bekommt andere Einstellungen!
Wenn Du diese IP verwendest, hast Du ab sofort keinen Zugriff auf diesen Adapter mehr, da er sich dann in einem virtuellem Netz befindet!
Möchtest Du das?
Been thanked: 46 times
Über das flexible PV Kit kannst du eine IP aus deinem Netz verwenden. Was bei deinem Screenshot z.B gar nicht passt ist die IP und das Gateway aus 2 verschiedenen Netzen.
Nimm dir ne IP aus deinem Netz 192.168.0.x und konfiguriere den Adapter da drin.
derNeueDet hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 5:44 pm Über das flexible PV Kit kannst du eine IP aus deinem Netz verwenden. Was bei deinem Screenshot z.B gar nicht passt ist die IP und das Gateway aus 2 verschiedenen Netzen.
...deswegen fragte ich ja nach den ganzen Zusammenhängen.
Für das Flex müsste er allerdings auf die Nightly gehen.
matzbe
Also folgende LAIENHAFTE Zeichnung habe ich mal gemacht, damit ich es nicht falsch verstehe - kann es so umgesetzt werden?
-- Wenn ja, welche Einstellungen muss ich noch vornehmen?
Oben ist der Screen vom "neuen" Adapter. Die IP habe ich eingetragen, weil ich diese IP irgendwo gelesen habe im Forum, dass es die IP des PV Kit ist.
Zuletzt geändert von matzbe am Do Nov 04, 2021 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ja genau, so funktioniert es.
Dazu nur den SDM auf ID 116, Baudrate 9600 und Parity None einstellen und an den Modbus anschliessen.
Im openWB- PV- Modul muss dann nur "Zähler an EVU- Kit" mit dem SDM 630 (baugleich zu SDM 72) gewählt werden.
Ob die Modbus- Leitungslänge i.O. ist musst Du probieren, ggf. ist ein Abschlusswiderstand erforderlich.
Zuletzt geändert von HSC am Do Nov 04, 2021 7:13 pm, insgesamt 2-mal geändert.
matzbe
HSC hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:03 pm Ja genau, so funktioniert es.
Dazu nur den SDM auf ID 116, Parity None einstellen und an den Modbus anschliessen.
Danke für die schnelle Antwort.
Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollte die Sache umgesetzt sein. Dann werde ich berichten. *Knoten ins Taschentuch*
matzbe hat geschrieben: Do Nov 04, 2021 7:07 pm
...und Stop Bit muss auf 1 stehen..
Viel Erfolg
