openWB Buchse lädt Hyundai mit mitgeliefertem Kabel nur mit 16A
Re: openWB Buchse lädt Hyundai mit mitgeliefertem Kabel nur mit 16A
Nein, dass hat rein gar nichts mit openWB zu tun!gorthon hat geschrieben: So Nov 07, 2021 8:56 pm Und warum das, wenn das Kabel doch 20A kann? Das wäre doch ein Fehler der openWB, dann hier bei 16A zu limitieren.
Kauf Dir ein 32A- Kabel und alles ist gut!
Das hat rein technische und Normungsgründe.
Ein "20 A- Kabel" zu verkaufen klingt aber doch viel besser als ein "16 A- Kabel".
Du bist jedenfalls auf den "Verkaufstrick" hereingefallen.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 123 times
Wie kommt ihr auf die Idee, dass es ein Verkaufstrick ist? Es gibt eine Spezifikation für den Codierwiderstand bei max, 20A.
- Thomas aus W
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 19 times
Das wäre ja mein nächster Schritt: den Widerstand zwischen PE und PP an der "Autoseite" des Kabels messen, wobei ich auch erwarten würde, dass der auf beiden Seiten gleich ist...LutzB hat geschrieben: So Nov 07, 2021 9:12 pmEs gibt eine Spezifikation für den Codierwiderstand bei max, 20A.
bye
TW
- Been thanked: 3 times
Wie ich ja im ersten Post geschrieben habe, der Widerstand ist korrekt (680 Ohm). Es handelt sich auch nicht um ein Verkaufstrick, es ist ja das von Hyundai mitgelieferte Kabel.
Aktuell sieht es ganz danach aus, als sei die openWB nicht in der Lage, korrekt mit 20A zu laden.
Bist Du denn sicher, dass die Box nicht auf 11kW gedrosselt ist? Wende Dich mit der Bestellnummer am Besten an den Support.
Wenn das so wäre, dann würde mir doch im Screenshot (siehe weiter oben) auch nicht 32A angezeigt, oder?
Die Gesamtlast für den Verbund darf 11kW nicht überschreiten, aber das hindert meine andere openWB auch nicht daran, einphasig mit 7,2 kW zu laden.
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
nein. Das bleibt bei 32A. Bei der KfW-Var. wird intern separat begrenzt, ohne dass sich die max. Anzeige ändert.gorthon hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 8:34 am Wenn das so wäre, dann würde mir doch im Screenshot (siehe weiter oben) auch nicht 32A angezeigt, oder?
Lass bitte, wie von LutzB schon geschrieben, von Support prüfen, ob Du ev. eine 11kW gedrosselte Version hast (max. 16A). Die klären das recht schnell.gorthon hat geschrieben: Mo Nov 08, 2021 8:34 am Die Gesamtlast für den Verbund darf 11kW nicht überschreiten, aber das hindert meine andere openWB auch nicht daran, einphasig mit 7,2 kW zu laden.
Die 1p 7,2kW deuten in der Tat auf 32A hin, aber Kontrolle durch den Support ist besser.
Heute ist mein Mennekes-Kabel (3phasig, 32A) angekommen, habe es damit gleich ausprobiert: Auch nur 3,5 kW!
Die openWB Buchse gab es zum Zeitpunkt meiner Bestellung (das war noch vor der 900€ KfW Förderung) nur in der 22 kW Ausführung.
Habe jetzt ein Ticket beim Support eröffnet.
Hat sich geklärt, Box war auf 11 kW gedrosselt (obwohl ich bei Bestellung keine Drosselung beantragt hatte, die Box war aber auch wegen eines Defektes einmal getauscht worden) und der Support konnte das remote entsperren. Jetzt lädt das Hyundai-Kabel auch mit 4,5 kW.
