Einbindung Huawei Wechselrichter
Re: Einbindung Huawei Wechselrichter
Hallo MSPtrs
Habe heute meine Huawei Anlage mit Luna in Betrieb genommen. In der PV Modulkonfig habe ich die IP Adresse (hab nur eine im System gefunden vom WR?) und DeviceID „1“ eingetragen. Huawei WR hat aktuelles Update, Batterie Update wollte er aktuell nicht durchführen sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Aktuelle Nightly ist auch drauf.
Leider bekomme ich keine Speicher bzw. PV Erträge (SoC etc.) angezeigt.
Braucht die OpenWB einen Neustart?
Bekomme ich die DeviceID vom Huawei irgendwie ausgelesen?
Sonst fällt mir nichts ein woran es liegen könnte.
Danke für eure (deine) Hilfe.
mit der Handy AppDomi84 hat geschrieben: Sa Nov 06, 2021 4:03 pm Hallo MSPtrs
bei einem neuen Dongle bekommt der WR automatisch die 1 beim Einrichten
wenn der Dongle schon mal mit einem anderen WR verbunden war bekommt der neue WR die 2
die lässt sich leider, auch nicht mehr mit der App, auf 1 ändern
aber in openWB lässt sich ja die ID, seit der letzten Änderung, auch anpassen
Hallo Domi,
Jetzt würd ich mich mal als Installateur in die Kommunikationseinstellungen per Sun2000 App nachschauen, welcher Port hinterlegt ist (müsste 502 sein, falls irgendwas anderes in den 500er Bereich, bitte auf 502 abändern).
Sonst kann noch die IP Adresse vom SmartDongle (am besten am Router [evtl. FritzBox] auslesen) falsch sein und das SmartDongle muss per Lan an den Router angeschlossen sein.
Wenns dann immer noch nicht laufen sollte, kannst du mit der App "Modbus TCP" für Android (oder andere Modbus TCP Readern) selbstständig versuchen, wann du Daten bekommst. Da nimmst du dann am Besten die Register 37113 + das weitere. (IP Adresse verändern, sonst ggf. Slave ID und Port ändern, sonst wie auf den Screenshots in der App einstellen)
(WICHTIG: Währenddessen darf die OpenWB nicht aktiv sein -> am Besten währenddessen ausschalten)
Schönen Sonntag und viel Erfolg
MSPtrs
Das ist schonmal ein sehr guter Anfang! Hoffe, dass du soweit mit deinem Setup so zufrieden bist.Habe heute meine Huawei Anlage mit Luna in Betrieb genommen. In der PV Modulkonfig habe ich die IP Adresse (hab nur eine im System gefunden vom WR?) und DeviceID „1“ eingetragen. Huawei WR hat aktuelles Update, Batterie Update wollte er aktuell nicht durchführen sondern zu einem späteren Zeitpunkt. Aktuelle Nightly ist auch drauf.
Die müsstest du auch in den Kommunikationseinstellungen finden. Kann ich aber auch nicht ganz genau sagen, weil der Installateur mir damals die gegeben hat. Edit: Ja, das findest du in der App (siehe Beitrag von Evchab)Bekomme ich die DeviceID vom Huawei irgendwie ausgelesen?
MSPtrs
Danke für die ausführliche Erklärung.
Jetzt ist mir aufgefallen „direkt mit dem Dongle verbunden“ dass der Dongle nicht die aktuelle Version drauf hat 119 anstatt 123 kann es aber auch nicht updaten. Dongle hängt an LAN muss ich dort unter Kommunikation auch ins WLAN einbinden? Eigentlich nicht oder? Im Web Portal finde ich keine Einstellung zum Updaten im Installateurskonto.
Wirklich ein Dank für eure Hilfe.
Da kann ich leider auch nicht weiterhelfen
Ich hab aber auchmal irgendwo gelesen, dass das schon die 122er Dongleversion sein muss.
Da bleiben nur Internet Foren oder der Huawei Service...
(eu_inverter_support@huawei.com)
Danke MSPtrs, es hat dann doch funktioniert!
Jetzt läuft es tadellos. Wie du auch schon geschrieben hast die Regelung auf „langsam“ und Dongle muss Version 123 haben.
Sehr schönDomi84 hat geschrieben: So Nov 07, 2021 4:54 pm Jetzt läuft es tadellos. Wie du auch schon geschrieben hast die Regelung auf „langsam“
Ja, momentan läuft die Regelung nur auf langsam, das könnte sich aber evtl. noch ändern.
Ah okayy, dann könnte man das nochmal so in die Anforderungsliste mit aufnehmen.und Dongle muss Version 123 haben.
Alsoo, wer überlegt einen Huawei WR einzubinden, MUSS folgendes erfüllen:
-Huawei WR mit mindestens Softwareversion SPC135
-> optional bis zu zwei Lunas und ein EVU Meter (Softwareversionen egal)
-> ABER nur EIN WR kann ausgelesen werden!! (Kaskadierung bislang nicht unterstützt)
- SmartDongle mit mindestens Softwareversion SPC123
-> per LAN an Router angebunden
- Man muss sich bislang mit 20 Sek. Regelzeit zufrieden geben
Genau! Super zusammengefasst!
Mir ist noch aufgefallen dass openWB den Netzbezug und Export vom Huawei auslesen kann wie auf dem letzten Foto zu sehen. In der Tagesansicht fehlt der Netzbezug und in der 120min Ansicht ist er drin. Im Tageslog ist er auch mit „0“ Bezug und „0 Export“ angegeben. Ist das bei euch ähnlich?
Werde morgen mal auf EVU Kit Modul umschalten.
Hmmm, bei mir passt das alles bei fast identischen Aufbau...
Ich würd das SmartHome Modul nochmal ausschalten und dann die OWB nochmal rebooten.
Wenn das nicht funktioniert, kannst du ja nochmal uns deine Statuspage schicken.
Ok kurz probiert, mit dem EVU Kit funktioniert es.
Wobei ich nicht verstehe wie er jetzt auf 83Kwh kommt.
