RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Re: RCT Power Hybrid- Wechselrichter + Speicher
Ich habe die kleine full Buster-Version (normal - nicht die große Version) installiert.
Und mit sh installiert (nicht bash)
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
MrZag hat geschrieben: Mo Aug 30, 2021 9:53 am Ich habe die kleine full Buster-Version (normal - nicht die große Version) installiert.
Mit aktueller SW auf dem RCT Power Storage DC kommt es in meiner Installation übrigens zu keinem Kommunikationsabbruch, wenn openWB und die Smartphone APP gleichzeitig auf den Wechselrichter zugreifen.
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Kann ich bestätigen.
Bei der Version 2.3.5556 greife ich Zeitgleich mit Handy, OpenWB ind Test-Raspi auf den WR zu.
Bisher sind keine Probleme aufgetreten.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
AllElectrified
Ich bin gerade dabei eine PV mit RCT Power Storage 8.0 und kleiner RCT Batterie zu planen. Ich kann also davon ausgehen, dass ich mein bestehendes openwb was aktuell mit 2 goe chargern läuft dann einfach via RCT Modul verbinden kann für Überschuss laden etc. . Und gleichzeitig auch die RCT App nutzen bei Bedarf. Richtig?
Thomas.
Thomas.
openWB 1.9.303.0 auf Raspberry PI 400
goe Charger V2 home+ (22kW auf 11kW gedrosselt an CEE32)
goe Charger V2 homefix (11kW)
PV 9.8kWp (RCT Power DC 10 WR mit Ersatzstrom und 7kWh RCT Speicher)
hhoefling
Ja, zumindest bei mir klappt es mit den aktualiesierten RCT V.2 Modulen.
Läuft bei mir weiterhin mit 2*Raspi+Handy Abfragen ohne Probleme.
Leider sind die RCT V.2 Module nur in der aktuellen Nightly enthalten.
Bei der stable hast du nur die alten RCT Module.
Da ist der Kommunikation Overhead größer (jeder Wert wird einzeln bei WR abgeholt)
Darüber kann ich nichts sagen, ist aber mit sicherheit problematischer.
Aber vieleicht kann ja einer der Git-Master das noch aus der Nighly in die stable übernehmen
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
mattberlin
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 8 times
in der Implementierung zum RCT habe ich einen Fehler in der openWB entdeckt.
Und zwar wird in der openWB als PV-Leistung die DC-seitige Eingangsleistung verwendet.
Dies führt dazu, dass in der openWB ein höherer PV-Ertrag als erfolgt angezeigt wird.
Zudem wird dadurch ein zu hoher Hausverbrauch ermittelt.
Amok83
- Been thanked: 1 time
Das ist aus irgendwelchen Gründen so. Der gleiche Fehler steckt auch in den Kostal Modulen und erschließt sich mir dort auch nicht.mattberlin hat geschrieben: Fr Feb 18, 2022 1:58 pm Hallo zusammen,
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 228 times
Die Speicherleistung ist sonst nicht bekannt bei den DC gekoppelten Hybrid Wechselrichtern.
Daher wird hier alles DC seitig genommen.
hhoefling
Hm....
Ich sehe da nichts falsches.
Alles was ich so gegenprüfen kann
(also RCT app vs. OpenWB) sieht alles logisch richtig aus.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
