Go e Charger mit Sma SHM
Re: Go e Charger mit Sma SHM
Ich hatte im Sunny Portal die Daten nicht aktualisiert. Daher kam das ....
jetzt steht es im Portal und Explorer auf aktiv.
Das hab ich jetzt nachgeholt aber ich bekomme trotzdem keine Pv Leistung angezeigt.
Den Wr hab ich auch Neu gestartet.
Von wo bezieht Openwb den aktuellen Steomverbrauch?
Hat noch jemand eine Idee?
belmondo2001
Ja genau so ist es eingestellt.
Wenn mal wieder etwas Sonne durch kommt muss ich mal das Ladeverhalten beobachten ob es zufällig doch Überschussgeführt ist .
Ansonsten bleibt mir ja nur der SMA Support übrig.
Grüße und danke für deine Mühe
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 379 times
Grundsätzlich ist das unabhängig davon ob geladen wird.
Wenn die Daten angezeigt werden funktioniert auch die Regelung
Kann ein Ip Adressenkonflikt schuld haben?
Ich sehe zwar nichts aber das soll nichts heissen...
Kennst du einen anderen Weg zu prüfen ob der Modbus überhaupt kommuniziert oder erreichbar ist?
KevinW hat geschrieben: Do Dez 26, 2019 11:52 am Grundsätzlich ist das unabhängig davon ob geladen wird.
Wenn die Daten angezeigt werden funktioniert auch die Regelung![]()
Ja das habe ich heute auch festgestellt
nmap / port auf den Wechselrichter um zu sehen ob modbusTCP dort überhaupt erreichbar ist (Port 502)
Erreichbar ist er ...Es wird ein offener Port gefunden. Port 80
- Bildschirmfoto 2019-12-26 um 22.22.12.png (374.94 KiB) 1371 mal betrachtet
...und 502 müsste offen sein damit Modbus TCP funktioniert.
Ich hab es hinbekommen, lag an den Ip Adressen. Da gab es einen Konflikt.
Grüße
Grüße
