[gelöst] Laden Tesla Model 3 funktioniert nicht
Kingfisher
Hallo zusammen.
Habe den Typ 2 Stecker mit Tesla Charge Port Opener. Das beiliegende Ladekabel hat 5x6mm2 und 1x 0,75mm2. Wo in der openWB series2 standard+ muss ich das Signalkabel anschließen?
Danke KF
Danke KF
Zuletzt geändert von Kingfisher am Di Nov 30, 2021 7:45 pm, insgesamt 2-mal geändert.
vuffiraa
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 24 times
Re: Anschluss Signalkabel
Unterhalb des Schützes mit den Klemmen für die 6mm2 Leitungen gibt es einen Aufkleber in der Box. Da stand bei mir auch:
CP = graue Reihenklemme (0,5mm2)
War bei mir gleich links neben dem Schütz.
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
Skoda Enyaq iV80
Unten in Mitte neben der grün/gelben Klemme ist eine graue mit lila Ader, dort dran....
Zuletzt geändert von HSC am Sa Nov 20, 2021 4:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Kingfisher
Danke für eure Rückmeldungen!
Dann hab ich’s doch richtig angeschlossen!
Leider will das Model 3 einfach nicht laden. Bin auf “Sofort Laden”, Stecker drin aber das Model 3 zeigt im Display “Ladebereit” und das war’s! Keine blau blinkende Leuchte am Charge Port und in der App ist das Ladekabel rot dargestellt!
Habt ihr Ideen wo das Problem liegt?
Grüße KF
[Bitte keine Fotos vom Inneren Aufbau posten.]
Grüße KF
Kingfisher
Re: Laden Tesla Model 3 funktioniert nicht
Leider komme ich hier nicht weiter. Die Bilder zeigen was der Tesla meldet. Erst dachte ich es liegt am Signalkabel, aber daran scheint es doch nicht zu liegen! Hat das schon mal jemand gehabt?
mempfh
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 4 times
Ladepunkt deaktiviert?
Mach mal einen Screenshot von det Statusseite
Was steht bei Ladeparameter
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 398 times
schon an support@openwb.de gewandt?
Kingfisher
Noch nicht, ist ja Wochenende. Wenn ich heute keine Lösung finde, dann werde ich mich morgen an den Support wenden!
Kingfisher
Diesen Status?mempfh hat geschrieben: Sa Nov 20, 2021 9:14 pm Ladepunkt deaktiviert?
Kingfisher
Hab jetzt noch eine andere Fährte verfolgt.
Das Fahrzeug macht wohl eine Überprüfung ob das richtige Ladekabel dran ist.
Infos dazu hier: viewtopic.php?f=4&t=3371&sid=c698a99da1 ... 2&start=20
Messung zw. Erdung und PP
220 Ohm heisst laden (alles Bezogen auf 32A Ladekabel).
440 Ohm heisst für den Tesla, Ladeport freigeben damit Stecker abgezogen werden kann.
Beides korrekt! Siehe Bilder!
