Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
Re: Wärmepumpe Energieverbrauch aufzeichnen
....da gibt es schon ne Antwort.
Gibt es im Gen 2 auch einen Zählerstand? Oder was könnte das sein: aenergy": {"total":4327.454,"
Shellies haben im total (zumindest für gen 1) einen Zählerstand. Gen 2 sieht ähnlich aus. Aber der Zählerstand wird bei Stromausfall auf 0 gestellt. Deshalb rechnet OpenWb für Shellies den Zählerstand selber (hab ich grad für shellies am Wr2 eingebaut).
@Alf
Ich bau die Änderungen für shelly plus ein, ziel ist das sowohl shelly wie auch shelly plus laufen im Smarthomebereich laufen ohne das man parametrisieren muss.
@Alf
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kannst du noch einen
http://ipdesshelly/rpc/Switch.GetStatus?id=0
absetzen und das Ergebnis hier posten?
Also was auf jeden Fall schon die Leistung anzeigen sollte ist im JSON Modul
URL: http://ip/rcp/Shelly.GetStatus
Abfrage Leistung: ."switch:0".apower
Das wären dann auch die Parameter, um z.B. einen Shelly plus 1pm als WR zu verwenden.
Aah, danke Oliver. Das erklärt, warum ein Zählerstand in SH gebildet wird und bei PV bislang nicht.okaegi hat geschrieben: ↑So Nov 21, 2021 6:55 am Shellies haben im total (zumindest für gen 1) einen Zählerstand. Gen 2 sieht ähnlich aus. Aber der Zählerstand wird bei Stromausfall auf 0 gestellt. Deshalb rechnet OpenWb für Shellies den Zählerstand selber (hab ich grad für shellies am Wr2 eingebaut).
@Alf
Reset auf 0 ist ja blöd bei Ausfall....
nö, das klappt leider nicht. (not found)Also was auf jeden Fall schon die Leistung anzeigen sollte ist im JSON Modul
{"id": 0, "source": "init", "output": true, "apower": 96.694, "voltage": 220.205,"aenergy": {"total":4838.832,"by_minute":[669.019,1447.929,1432.249],"minute_ts":1637490806},"temperature":{"tC":48.8, "tF":119.8}}
das klappt
das wäre ganz fantastisch Danke dafür !@Alf
VG Alf
Dann passt dazu das Filter für die Leistung: .apower
Kannst du das mal bitte im WR JSON Modul testen.
Wir müssen dann auch noch die Wiki Seite für Shelly als PV Modul anpassen, da sind aktuell nur die Shellys ohne plus drin.
Hallo Det, ich verstehe die Aufgabe nicht. Was soll ich wo testen?Kannst du das mal bitte im WR JSON Modul testen.
Sorry, bin da nicht so tief drin in der Materie
VG Alf
