Support: Mercedes EQ
Re: Support: Mercedes EQ
Ich danke dir für deine Mithilfe.
Zur Not muss ich , wenn es garnicht geht, den Vorgang Löschen und nochmal ganz neu eingeben.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Halt, eine Idee habe ich noch.
Mach mal alle Browser Fenster zu.
Dann öffnest du nur die openWB und gehst auf die Ladepunkt Konfiguration und klickst noch mal den Hier bei Mercedes Me anmelden Link.
Er muss dir dann die Mercedes Me Login Seite anzeigen.
Dort bitte mit Email und Passwort anmelden.
Du bist wie ein Terrier, lässt nicht locker, dass gefällt mir. Ich habe zwischenzeitlich das Projekt im Developer gelöscht und habe es komplett neu angelegt und eingerichtet. Beim ersten einloggen in die Mercedes me. Hat auch alles gut ausgesehen, ich musste meine Daten eingeben und danach kam der Hinweis dass das System sich gerne verbinden und koppeln möchte, das habe ich bestätigt und danach kam wieder der Fehler
Anmeldung Fehlgeschlagen Code 401
Mit dem Hostname in der WB. System- Netzwerk- Einstellungen hat es nichts zu tun oder?
Nur weil dieser mit Openwb benannt ist und ich das Projekt im Developer OWB 1 Garage genannt habe ? Ist nur so eine Idee.
Wie machst du den Login, per Mobilnummer oder per Email Adresse?
Stell mal unter System den Debug Level auf 1 und klicke noch mal den Anmelden Link.
Bevor du den Screenshot einstellst, ein paar Zeichen der Client ID und des Slient Secret unkenntlich machen.
Ich melde mich über die eM.an. Habe ich gerade ausprobiert mit dem Db.
Nach dem Anmelden kam dann direkt diese Meldung.
Habe es dann wieder zurückgesetzt.
Mir fällt nichts mehr ein, ausser dass an deinem Mercedes Me Account etwas faul ist.
Für heute bin ich raus.
Guten Morgen,
Der Account funktioniert , soweit ich das beurteilen kann, einwandfrei. Der Haken scheint irgend wo anderes zu sein. Ich werde Das Fahrzeug heute mal bewegen und dann im Anschluss nochmals versuchen.
Schau mal bitte unter Status in das Soc Log und poste hier ein paar Zeilen.
Ach nee, jetzt hab ich es kapiert, du meinst deinen Mercedes Me Account.
