Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Es gab vor kurzem mal ein Fix bis 99 Ct von MichaO zwecks awattar.
Ob dies auch für Tibber gilt, müsstest Du ihn mal bitte direkt anfragen.
Edit: siehe hier viewtopic.php?f=11&t=1254&p=25456&hilit ... 9Ct#p25456
AlexDL
Kontaktdaten:
Beitrag von AlexDL »
Das meinte ich mit der Skalierung der Preisanzeige. Das funktioniert auch bei mir.
Allerdings kann ich den Maximalpreis nur bis 40 ct schieben.
Ich frag mal bei MichaO nach.
Alex
Alexander Dahmen
OpenWB Duo, series 2 custom, Zoe Bose Edition, Twizy Intens (verkauft), Zero 11 kW - Fiat 500e Cabrio.
Kaco Blueplanet 10.0 TL3 Hybrid WR (3x) und BYD HVS 10.2 Speicher 2x.
17 kWp und 12 kWp PV und seit dem 1. März auch Tibber.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Kannst Du mal einen Screenshot einstellen, wo Dir das aufgefallen ist? Habe das Standard Theme und sogar das neue Colors Display Theme getestet. Überall kann bis zu 95ct eingestellt werden.
Vielleicht hilft es auch schon, wenn Du den Browser Cache leerst.
mattle1957
Kontaktdaten:
Beitrag von mattle1957 »
@HSC: so wie Du es geschrieben hast, die Anzeige passt heute früh wieder. Danke!
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
BMW iX1 xDrive30
Dominik.S
Beitrag von Dominik.S »
Ich habe heute auch das 250er aufgespielt.
Mir ist dann aufgefallen, dass die Anzeige der phasigkeit 1-3 und das Steckersymbol (grün/gelb) nicht angezeigt wird.
Problem besteht mit Chrome und Firefox.
OpenWB Custom (RFID,1-/3- Phasenumschaltung)
SMA Home Manager 2.0
SMA STP 8.0-3SE-40 (Hybrid)
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
An dem Code wurde schon ewig nichts angepasst. Dürfte ein lokales Problem bei Dir sein. Browsercache leeren und mal die openWB rebooten sollte helfen.
Dominik.S
LutzB hat geschrieben: Mo Nov 29, 2021 1:01 pm An dem Code wurde schon ewig nichts angepasst. Dürfte ein lokales Problem bei Dir sein. Browsercache leeren und mal die openWB rebooten sollte helfen.
Danke! Reboot hat geholfen!
9,29 kWp
11 kWh BYD-HVM
VW E-UP 34 kWh
VW ID.5 77 kWh
Frizzel
Has thanked: 3 times
Beitrag von Frizzel »
Hallo, habe eben das Update von .249 auf .250 gemacht. Jetzt wird der SOC vom BMW i3 nicht mehr korrekt empfangen, OpenWB sagt 0%.
Gruß,
Chris
Es liegt nicht immer am Update der openWB...
viewtopic.php?f=5&t=4118
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
HSC hat geschrieben: So Nov 28, 2021 7:04 pm Es gab vor kurzem mal ein Fix bis 99 Ct von MichaO zwecks awattar.
Der Fix war für beide Anbieter und erlaubt Regelung bis 95ct/kWh... läuft bei mir einwandfrei.
