Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern
Re: Verständnisfrage 2 Ladeboxen mit max. 11kW steuern
Danke Lutz für die Richtigstellung.
Also, alles auf Anfang!
Meine und 1893 Installation passt dann lt. Beschreibung und Jarry's Verständnis.
Erstmal bitte zur Anpassung Hilfstext:
Hilfstext bisher:
Ladepunkt 1:
Zuleitung Phase 1 = Phase 1
Zuleitung Phase 2 = Phase 2
Zuleitung Phase 3 = Phase 3
Ladepunkt 2:
Zuleitung Phase 1 = Phase 2
Zuleitung Phase 2 = Phase 3
Zuleitung Phase 3 = Phase 1
Neu:
Ladepunkt 1:
Zuleitung von EVU Phase 1 = an LP 1/ L1
Zuleitung von EVU Phase 2 = an LP 1/ L2
Zuleitung von EVU Phase 3 = an LP 1/ L3
Ladepunkt 2:
Zuleitung von EVU Phase 1 = an LP 2/ L2
Zuleitung von EVU Phase 2 = an LP 2/ L3
Zuleitung von EVU Phase 3 = an LP 2/ L1
Verständlich und i.O?
Das andere schaue ich später....
Hilfstext bisher:
Ladepunkt 1:
Ladepunkt 2:
Neu:
Ladepunkt 1:
Ladepunkt 2:
Zuletzt geändert von HSC am Do Dez 09, 2021 7:25 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, schnell wieder gelöscht, da neue Erkentnisse von Lutz kamen.aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:18 pm So hat es der Klagende angeschlossen:
viewtopic.php?p=52197#p52197
übersetzt:
viewtopic.php?p=52201#p52201
@HSC
Ich war schon überrascht, aber Du hast es schon gelöscht.
Es wäre in der Tat wünschenswert, klare Syntax in den Hilfstext zu bekommen:
links -> rechts
EVU -> LP
Wollte nicht noch mehr Verwirrung!
Und habe gleich berichtigt, siehe obendrüber....
Auch ok.....aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:26 pm Das "Zuleitung von" würde ich eliminieren. "EVU L1 => LP1/L1" fertig.
Ich finde es verständlicher als bisher.
Wer kann es anpassen? Ich kanns leider nicht.
Am WE habe ich 2 1p- EV hier und werde gleichzeitig mit Umklemmen im Verteiler mal testen.aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:27 pm Ich mag's kurz und eindeutig.
Jetzt muss nur noch im code geprüft werden, woran es hapert.
Mal schauen, ob ich hier was simulieren kann. Der 2p- Lader fehlt noch....
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 175 times
Erstmal muss Lutz? schauen, woran es klemmt.
Text ändern nützt wenig, wenn die Funktion gestört ist.
Lustig finde ich nur, dass wir alle hier die Phasen in gleicher Richtung rotiert haben, aber der bisherige oWB-Hilfstext etwas anderes vorgibt.
Zusätzliche Tests sind hilfreich. Danke HSC.
Wenn Du mir sagst was ich testen soll kann ich gerne machenHSC hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:31 pmAm WE habe ich 2 1p- EV hier und werde gleichzeitig mit Umklemmen im Verteiler mal testen.aiole hat geschrieben: Do Dez 09, 2021 7:27 pm Ich mag's kurz und eindeutig.
Beide EV sind am WE da
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
10 KWp PV SolarEdge
@1893,
die wichtigen Tests zur Analyse hast Du ja schon. Ggf. können wir da was "umklemmen, aber....
Der 1. Punkt ist der Hilfstext.
Dieser muss unabhängig von allem Weiteren überarbeitet werden.
Der 2. wäre für Lutz:
Welcher Code steckt in welcher SW drin?
Ich habe hier immer die nightly. Welche SW hat @1893 drauf?
Lutz, kannst Du den Code direkt zu einer/ mehreren SW zuordnen?
Den 3. Punkt denke ich mir gleich über Lutz seine Beschreibung mal logisch aus.
Melde mich später dazu.
