Peete
Beitrag von Peete »
HSC hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 11:25 am Die Tagessumme passt glaube ich erst morgen. ;)
Aber sieht jetzt richtig aus!
Stimmt.
Ich denke das Solax Modul funktioniert jetzt so wie gewünscht. Danke noch mal an Heiner und Oliver!
1 Bug hab ich dann noch gefunden:
die Tagesansicht passt nicht:
Stört mich nicht, da ich das nicht nutze, aber wollte es mal anmerken.
Zuletzt geändert von Peete am Fr Dez 10, 2021 11:31 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
Wechsel mal bitte auf standard, könnte ggf. ein Bug im Theme sein.
Peete
Beitrag von Peete »
HSC hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 11:31 am Wechsel mal bitte auf standard, könnte ggf. ein Bug im Theme sein.
Hab ich. Ist bei Standard das selbe Verhalten (siehe oben).
Mittagspause ist vorbei. Bis später!
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Tagessicht basiert auf den Zählerständen die alle 5 Minuten gespeichert werden.
Denke morgen sollte das passen.
Ja, eben gesehen.
Ist nur im Tageslog.
Ich dachte erst, die Startseite wäre es...
Has thanked: 41 times
Been thanked: 111 times
Die Peak kommen daher wenn der Zählerstand zu ungenau sind.
Hier werden wohl "nur" ganze kWh ermittelt. Optimal wären 2-3 nachkommastellen.
openWB hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 12:07 pm Die Peak kommen daher wenn der Zählerstand zu ungenau sind.
Ist vorhin erst bereinigt worden.
Die Ansicht ist noch vom Stand zuvor (falscher Umrechnungsfaktor).
Edit: ...ist vergleichbar mit dem goe-- Problem im Tageslog (nur volle kWh) ;)
arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
Peete hat geschrieben: Fr Dez 10, 2021 11:28 am .........
Stimmt.
Ich habe jetzt den Solarteur erneut vor Ort gehabt. Er hat den zweiten Energiezähler eingebaut.
In wieweit dieser nun noch dem System bekannt gegeben werden muß, kann mir niemand erklären.
Wie kann ich herausfinden, ob über den modbus die richtigen Daten kommen, damit das geplante SolaX-WR Modul diese korrekt nutzen kann ?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Wir werden es anhand Deiner Daten dann sehen, sobald der PR drin ist.
