Rückmeldungen Nightly 1.9.250
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Beitrag von BuzzLightyear »
Kann man das Update nochmals versuchen, also ist der Fehler beseitigt?
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Immer wenn ein PR gemerged wurde, ist der im Master. Jedes darauf folgende update aif einer oWB hat den PR drin. Also ja (nightly natürlich).
BuzzLightyear
Verstanden, danke Dir für die Info!
De Idstaaner
Beitrag von De Idstaaner »
OWB Custom 22kw ohne Display, mit 1ph3ph
2 WR: einmal Fronius, einmal PVkit mit Lovato
Mein Problem bestand schon mal mit der Version -249. Bis zur Vorgängerversion lief alles bestens.
Dann wurde mit dem update das PVKit nicht mehr ausgelesen.
Rücksprung zur -244stable. Soweit wieder alles ok.
Weil ich den Thread hier so verstanden habe, dass das Problem gelöst sei, hebe ich gerade mal auf -250 hochgezogen.
Danach wurde weder der Stand des WR1 angezeigt (stattdessen Zählerstand 0) noch der WR 2 ausgelesen (Fehlermeldung)
Backup der -244 stable wieder eingespielt. WR1 wird angezeigt. PVKit zeigt immer noch Fehler.
PV4wampu
Beitrag von PV4wampu »
Ich habe heute morgen wieder die aktuelle Nightly (1.9.250 (2021-12-10 08:02:37 +0100 [9a2fc933]) installiert und von den Anzeigen her funktioniert alles scheinbar wieder.
Allerdings wird noch unter Status bei PV Wechselrichter 1 (WR1) folgende Störungsbeschreibung angezeigt:
"modules.common.store._util <class 'TypeError'> invalid file: PosixPath('/var/www/html/openWB/ramdisk/pvwatt')"
Im PV-Log ist nichts zu erkennen:
2021-12-10 13:51:29: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-10 13:51:29: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:29: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:29: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:19: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-10 13:51:19: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:19: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:19: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:19: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:09: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-10 13:51:09: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:09: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:09: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:51:09: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:59: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-10 13:50:59: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:59: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:59: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:59: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:49: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-10 13:50:49: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:49: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:48: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:48: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:39: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-12-10 13:50:39: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:39: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 516 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:39: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 437 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:39: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 422 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-10 13:50:29: Keine Ladung aktiv (LV0)
2021-12-10 13:50:29: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-12-10 13:50:29: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2021-12-10 13:50:29: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-12-10 13:50:29: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-12-10 13:50:18: Keine Ladung aktiv (LV0)
2021-12-10 13:50:18: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2021-12-10 13:50:18: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
Zuletzt geändert von PV4wampu am Fr Dez 10, 2021 4:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, PV4wampu
openWB series2 standard+
Enphase IQ 7A Mikro-Wechselrichter mit Sunpower Maxeon 5-E3-AC Modulen
Toyota RAV4 PHEV
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Kannst du mal im nurPV Log schauen oder einen Screenshot deiner PV1 Einrichtung schicken.
PV4wampu
Sorry, meinte PV-Log nicht Debug-Log.
Habe ich oben gerade korrigiert.
Screenshot geht leider nicht, darf keine Datei hochladen.
Einstellungen sind:
Zähler an openWB EVU Kit
PV Kit mit Eastron SDM630 Zähler
Toyota RAV4 PHEV
Meth
Has thanked: 33 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
ich habe heute das Nighty 1.9.250 (2021-12-10 14:45:00 +0100 [bcc9f6eb] drauf gespielt.
Seitdem geht das Batterie Modul BYD nicht mehr steht die Fehlermeldung
Die Werte konnten nicht innerhalb des Timeouts abgefragt werden. Bitte Konfiguration und Gerätestatus prüfen.
Bei der Nigthty vom 25.11.2021 ging es noch .
Das zur Info
Das steht im openwb.log
File "/var/www/html/openWB/modules/speicher_bydhv/byd.py", line 33, in <module>
if "SOC:" in response[line]:
TypeError: list indices must be integers or slices, not str
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Machtnix
Beitrag von Machtnix »
Seit längerem mal wieder eine aktuelle Nightly eingespielt. Version: 1.9.250 (2021-12-10 14:45:00 +0100 [bcc9f6eb] )
Anscheinend ist das Modul für SMA wr_tripower9000 gerade buggy:
Debug Log:
TypeError: 'int' object is not iterable
    for i in len(sys.argv)-2:
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_tripower9000/tripower.py", line 61, in <module>
Blöd: Nach Rückspielen des Backups (1.9.249 von irgendwann Mitte November) geht die Verbindung zum EVUKit nicht mehr, warum geht leider aus keinem Log hervor. :( Also zurück zur Nightly, PV-Ertrag ist eh eher Nice-to-have.
RemiRem
Beitrag von RemiRem »
Warum sind diese Fehler bei der Nightly 1.9.250
PV1 SMA WR und SonnenBatterie
Bringen die Fehlermeldung (Siehe Foto)
Liegt das an der Software Nightly 1.9.250 ?
