SOC Modul
krumpholzb
SOC Modul
Beitrag von krumpholzb »
Hallo an alle,
evtl. kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich habe in meiner OpenWB das VAG soc-Modul aktiviert. Da habe ich meine Zugangsdaten von meiner VW Connect App eingegeben. Das hat jetzt ca 1 Woche ohne Probleme funktioniert. Also es wurde mir in der OpenWB immer der aktuelle SOC angezeigt. Seit drei Tagen zeigt er mir immer 40 Prozent an. Und die ändern sich nicht mehr. Hat jemand evtl einen Tipp an was das liegen könnte? Hab auch dieses VW carnet und VW ID ausprobiert. Das geht auch nicht. Und was ist eigentlich dieses EVCC?
Würde mich freuen wenn mir jemand weiter helfen kann.
Schöne Grüße
Re: SOC Modul
krumpholzb hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 6:36 am Hallo an alle,
Schöne Grüße
Moin,
das Problem hatte ich seit 3 Tagen bis eben auch...
Du musst neuen Nutzungsbestimmungen im Besitzerportal zustimmen, dann geht es wieder.
krumpholzb
Re: SOC Modul
Super danke funktioniert wieder. Ist das nervig.
Kommt sowas öfters vor?
Schönen Gruß
Re: SOC Modul
Ja, leider immer wieder. .
krumpholzb
Re: SOC Modul
Weißt du eigentlich was dieses EVCC ist?
Ist das über das VAG SOC Modul die einzige Möglichkeit den SOC von meinem EUP auszulesen oder gibts da auch was kostenloses?
Re: SOC Modul
EVCC ist kostenpflichtig.
Bei mir funktioniert außer "VAG/ ID" auch "VW ID" für einen Golf GTE mit dem Nachteil, dass der Abfrageintervall nicht veränderbar ist.
krumpholzb
Re: SOC Modul
Hallo danke für die Info,
brauch ich dann für dieses EVCC auch den kostenpflichtigen COnnectzugang oder kannn ich denn dann weglassen?
Schönen Gruß
Re: SOC Modul
Um überhaupt Zugriff auf Daten bei VW zu haben, benötigt man WeConnect. Das ist auch für EVCC erforderlich.
netrowdy
Re: SOC Modul
Beitrag von netrowdy »
Hm, den neuen Datenschutzbedingungen habe ich schon vor 4 oder 5 Tagen zugestimmt.
Hat jemand einen Tipp für mich an was es noch liegen könnte.
Bekomme weder beim eUp noch beim ID den SoC unser VAG (oder auch VW ID)
2021-12-19 09:52:26: Lp2: Error from EVCC: 2021/12/19 09:52:26 cannot create type 'vw': Get "/signin-service/v1/9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=1accb8dd86b1ca201d9444442bb1decee9c778fc&canChangeCountryOfResidence=true&updated=dataprivacy": unsupported protocol scheme "" (LV0)
2021-12-19 09:52:18: Lp1: Error from EVCC: 2021/12/19 09:52:18 cannot create type 'id': unexpected status: 401 (LV0)
Re: SOC Modul
Min. der ID sollte eigentlich unter VAG/ ID laufen.
Ggf. dort nochmal löschen, speichern und alles neu eintragen.
Hier ist es der Golf GTE unter VAG/ID
2021-12-19 10:20:10: Lp2: SoC: 92 (LV0) at 76 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-12-19 10:20:06: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0) at 93 main modules/soc_vag/main.sh
2021-12-19 10:20:05: Lp2: Requesting SoC (LV0) at 70 getAndWriteSoc /var/www/html/openWB/modules/soc_vag/main.sh
2021-
