Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Has thanked: 19 times
Been thanked: 133 times
Wie immer hilft es, wenn Logmeldungen gepostet werden.
mempfh
Has thanked: 8 times
Beitrag von mempfh »
LutzB hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 12:42 pm Wie immer hilft es, wenn Logmeldungen gepostet werden.
Sorry klar
Debug Log
Debug Log
PV Log
PV Log
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Been thanked: 107 times
Beitrag von LenaK »
mempfh hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 1:05 pm
Sorry klar
Bitte System->Debugging auf 2 stellen und nochmal einen Auszug aus dem nurpv-Log posten, da dorthin die WR geloggt werden.
mempfh
LenaK hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 1:31 pm
Sorry klar
Tesla Model 3 LR
Been thanked: 44 times
@mempfh
Kann es sein dass dein WR gerade schläft, also keine Leistung zurück liefert?
Bzw. Gar nichts zurück liefert. Bei mir funktioniert das JSON Modul mit Volkszähler, aber der liefert immer.
Schick mal einen Screenshot deiner PV2 Konfiguration.
mempfh
derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 17, 2021 3:17 pm @mempfh
Hi Det,
ja der schläft, ich kann morgen nochmal einen neuen Debug einstellen.
Das JSON Modul funktioniert bei mir, es ist nur ein Bug im PV-Modul 1. Der WR2 wird nicht erfasst.
viewtopic.php?f=9&t=4388&start=140
SG
Christian
Tesla Model 3 LR
Im Log ist zu sehen, dass der per JSON abgefragt WR2 einen Fehler wirft. Das sollte auch abgefangen werden, dass wenn dieser schläft, keine Traces geschrieben werden und idealerweise wird dann auch die Leistung auf 0 gesetzt.
Detlev
vuffiraa
Been thanked: 18 times
Beitrag von vuffiraa »
Die neue Modulstruktur und mein Fronius WR scheinen noch nicht so richtig zusammenzupassen:
Im Log sieht es so aus:
2021-12-17 16:59:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Fronius IP-Adresse: 192.168.2.49
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Start device reading {'componentNone': <modules.fronius.counter_sm.FroniusSmCounter object at 0xffff9791bd68>}
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Komponente Fronius SM Zähler auslesen.
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: urllib3.connectionpool: Starting new HTTP connection (1): 192.168.2.49:80
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: urllib3.connectionpool: http://192.168.2.49:80 "GET /solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=2 HTTP/1.1" 200 2252
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Einbauort: True
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: Fronius SM Leistung[W]: -231.66
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Watt: -231.66
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Bezug: 14106339
2021-12-17 16:59:32: PID: 44286: root: EVU Einspeisung: 0
2021-12-17 16:59:32: RET: 0 (LV2) at 27 main modules/bezug_fronius_sm/main.sh
2021-12-17 16:59:32: pv1watt 0 pv2watt  pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1247 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla1 0	llv1 	llas11  llas21  mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1248 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla2 0	llv2 	llas12  llas22  sofortll 10 hausverbrauch 0 wattbezug -231 uberschuss 231 (LV1) at 1249 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lla3 0	llv3 	llas13  llas23  soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1250 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: EVU 1:V/-0A 2: V/-0A 3: V/-0A (LV1) at 1251 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: lp1enabled 1	lp2enabled 1	lp3enabled 1 (LV1) at 1252 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: plugstatlp1 0	plugstatlp2 0	plugstatlp3 0 (LV1) at 1253 loadvars loadvars.sh
2021-12-17 16:59:32: chargestatlp1 0	chargestatlp2 0	chargestatlp3 0 (LV1) at 1254 loadvars loadvars.sh
- Der EVU Bezug wird als Export angezeigt, Tagessumme als Import scheint aber zu passen
- Hausverbrauch aktuell fehlt, aber auch hier erhöht sich die Tagessumme scheinbar korrekt
openWB serie 2 custom 11kW
Skoda Enyaq iV80
RolandT
Beitrag von RolandT »
Hallo "yankee" und "derneueDET". Die Fehlermeldungen in der Logdatei sind weg. Vielen Dank!
Meth
Been thanked: 5 times
Beitrag von Meth »
Hallo ,
Btw das neue byd Batterie Modul geht immer noch nicht.
Liest keine Daten aus .
Keine entladeleistung und ladeleistung , keinen soc...
Steht aber nix im openwb.log
Nur im Status
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
