Rückmeldungen Nightly 1.9.250
Ich kann den Zusammenhang zum Loglevel bestätigen (modules/wr_tripower9000).
Loglevel=0 -> die Zahlen stimmen
Logelevel>0 -> keine Werte
Ich sehe auch keinerlei Logeinträge.
Wo sollten die Logeinträge denn eigentlich auftauchen?
Doch in der /var/log/openWB.log, oder?
Stand: 1.9.250 (2021-12-20 09:28:05 +0100 [8b9b7a08] )
Am 08.12. war das noch in Ordnung.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Ich denke bei Wechselrichtern ist das nurPV Log das richtige Log.
Ufff... Also ist das Logging selbst das Problem. Nun ja... Wer sucht der findet. Fixed by #1840wp-bev hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 12:56 pmMag sein, dass da kein Zusammenhang bestehen sollte, er besteht aber.
Klar. Angesehen habe ich mir das Skript. Dass das so wie es ist nicht funktionieren kann ist ersichtlich. Aber wie es richtig ist weiß ich auch nicht. Habe keine BYD.Meth hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 12:34 pmKann sich der Verantwortliche das byd Batterie Modul mal ansehen?
Vielleicht kann ich aber was machen, wenn du postest, wie von deiner Batterie der Output aussieht, wenn du http://ADRESSE_DEINER_BATTERIE/asp/RunData.asp aufrufst.
Kann ich unterstützen? In meiner Test- openWB funktioniert das BYD- Modul noch. Leistung ist eben zu Ende, deshalb 0 W. War eben aber noch sichtbar.yankee hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 2:27 pmKlar. Angesehen habe ich mir das Skript. Dass das so wie es ist nicht funktionieren kann ist ersichtlich. Aber wie es richtig ist weiß ich auch nicht. Habe keine BYD.Meth hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 12:34 pmKann sich der Verantwortliche das byd Batterie Modul mal ansehen?
Aus der BYD- HV mit IP/asp/RunData.asp (Benutzer+Passwort erforderlich) bekomme ich dieses: In open WB- Status jenes: Kann ich irgendein funktionierendes Log aus meiner WB zur Verfügung stellen?
Edit: habe noch die 1.9.250 (2021-11-30 21:52:25) drauf.
Ok danke mache ich späteryankee hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 2:27 pmKlar. Angesehen habe ich mir das Skript. Dass das so wie es ist nicht funktionieren kann ist ersichtlich. Aber wie es richtig ist weiß ich auch nicht. Habe keine BYD.Meth hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 12:34 pmKann sich der Verantwortliche das byd Batterie Modul mal ansehen?
Oder reicht der Post von HSC ?
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Der Post von HSC hilft nicht, nein. Ich brauche schon den Quelltext. Aber ich habe schon einen per PN bekommen. Ich habe auch schon einen Fix bereit, jetzt warte ich noch auf das OK, dass ich den Quelltext den ich bekommen habe auch für einen Test veröffentlichen darf. Ich wüsste zwar nicht warum nicht, aber bei Dingen die ich per PN bekomme frage ich lieber nochmal nach.Meth hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 4:33 pm Ok danke mache ich später
Du kannst mir natürlich gerne trotzdem auch den Quelltext von dem HTML schicken. Einfach im Browser aufrufen, Strg+U müsste meine ich in den meisten Browsern funktionieren und dann copy&paste. Dann hätte ich sogar noch ein zweites Testset. Aber nur schicken, wenn ich das Beispiel im Code übernehmen darf.
kommt per PMyankee hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 5:23 pmDer Post von HSC hilft nicht, nein. Ich brauche schon den Quelltext. Aber ich habe schon einen per PN bekommen. Ich habe auch schon einen Fix bereit, jetzt warte ich noch auf das OK, dass ich den Quelltext den ich bekommen habe auch für einen Test veröffentlichen darf. Ich wüsste zwar nicht warum nicht, aber bei Dingen die ich per PN bekomme frage ich lieber nochmal nach.Meth hat geschrieben: Mo Dez 20, 2021 4:33 pm Ok danke mache ich später
Hab mittlerweile ein OK bekommen. PR ist raus.
Wer die Möglichkeit dazu hat ist dazu eingeladen den PR zu testen.
Mach ich sofort nach merge
