BMW i3 SOC [gelöst]
- Sonnenjunky
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 1 time
Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Auch von mir herzlichen Dank, funktioniert ohne Nebenwirkungen
(i3)
16,08 kWp via 2x Sungrow SH10RT V112 - Sungrow SBR128 Speicher mit 12,8 kWh - openWB series 1 (22kW, SW 2.X) - Solvis Mia 14kW Wärmepumpe - BMW i3 94 Ah
- Has thanked: 252 times
- Been thanked: 273 times
@Truckl
@openWB
Kann es sein, dass der letzte i3-SoC-Fix momentan nur bei LP1 wirksam ist?
Zumindest in der aktuellen nightly 1.9.250 (2021-12-25 14:23:05 +0100 [f6684173] ) bekomme ich den SoC nur an LP1 zum Laufen.
Lustigerweise in der 4 Tage alten Version 1.9.250 (2021-12-21 19:14:51 +0100 [476adb87] ) kommt er wie eingestellt an LP1 und LP2.
Ich habe das über 2h inkl. Reboot verifiziert.
Im EV SOC Log der aktuellen Version stehen auch nur Einträge für LP1:
Im EV SOC Log der alten Version (, wo er funktioniert) stehen dagegen Einträge für LP1 und LP2 :
@openWB
2021-12-26 02:41:42: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:42: Lp1: timer = 6 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:33: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:33: Lp1: timer = 5 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:24: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:24: Lp1: timer = 4 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:13: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:13: Lp1: timer = 3 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:02: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:41:02: Lp1: timer = 2 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:40:52: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:40:52: Lp1: timer = 1 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:40:41: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:40:41: Lp1: timer = 0 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:26: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:26: Lp1: timer = 47 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:24: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:24: Lp2: timer = 51 (LV1) at 67 main /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:16: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:16: Lp1: timer = 46 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:15: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:15: Lp2: timer = 50 (LV1) at 67 main /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:06: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:06: Lp1: timer = 45 (LV1) at 67 main modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:05: Lp2: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:51:05: Lp2: timer = 49 (LV1) at 67 main /var/www/html/openWB/modules/soc_i3/main.sh
2021-12-26 02:50:57: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 70 main modules/soc_i3/main.sh
Ich könnte mir vorstellen, dass es an diesem Commit liegt. Vielleicht wird das "main.sh" in "soc_i3s1" doch noch gebraucht.aiole hat geschrieben: So Dez 26, 2021 1:54 am @Truckl
@openWB
Kann das hier aber leider nicht testen, weil ich nur einen LP verfügbar hab
Da werde ich einmal kurz hellhörig, weil ich mit #1818 und #1862 die Logik optimiert habe. Das sollte hier zwar nichts verändert haben, aber der zeitliche Zusammenhang ist schon verdächtig.aiole hat geschrieben: So Dez 26, 2021 1:54 am Kann es sein, dass der letzte i3-SoC-Fix momentan nur bei LP1 wirksam ist?
Erhälst du eine Log-Ausgabe im Debug-Log?
Könntest du per SSH auf deiner Box die Datei /var/www/html/openWB/loadvars.sh anpassen? Ganz oben in der Datei ist eine Funktion `run_soc_module()`. Diese einfach ersetzen durch folgendes:
run_soc_module() {
module_dir="modules/$1"
openwbDebugLog "EVSOC" 0 "Calling module_dir=$module_dir"
if [ -d "$module_dir" ];
then
openwbDebugLog "EVSOC" 0 "module_dir exists. Calling $module_dir/main.sh"
"$module_dir/main.sh" &
elif [[ "$module_dir" =~ ^(.*)((s)([1-9])|(lp)([2-9]))$ ]]; then
# Historically if each SoC-Module applied to a single charge point, only. Thus if multiple charge points were
# to be supported the module was copied and got the suffix "s1" or "lp2" for the second charge point.
# With the new structure we call the script for charge point one with the actual charge point number as parameter
if [ "${BASH_REMATCH[3]}" == "s" ]
then
charge_point_num=$(( ${BASH_REMATCH[4]} + 1 ))
else
charge_point_num=${BASH_REMATCH[6]}
fi
module_dir_lp1=${BASH_REMATCH[1]}
if [ -d "$module_dir_lp1" ];
then
openwbDebugLog "EVSOC" 0 "Calling $module_dir_lp1/main.sh"
"$module_dir_lp1/main.sh" "$charge_point_num" &
else
openwbDebugLog "EVSOC" 0 "Neither <$module_dir> nor <$module_dir_lp1> exist!"
fi
else
openwbDebugLog "EVSOC" 0 "SoC-Module <$module_dir> does not exist"
fi
Oh ja - da ist noch was faul.
Debug aus der aktuellen nightly:
@Yankee
Würde Dein PR das Problem in Zeile 7 beheben?
Habe ihn jetzt in die loadvars reinkopiert.
nein - das Problem rutscht nur in Zeile 9. Die zeigt:
Wie gesagt - in der 5 Tage alten Version (läuft auf separatem RPi-Testsystem) gibt es keine Debug-Errors und der i3-SoC an LP2 wird sauber angezeigt.
2021-12-26 12:57:23: **** FATAL ********************************* (LV0)
loadvars.sh: Zeile 7: modules/soc_i3s1/main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-12-26 12:57:13: **** FATAL ********************************* (LV0)
2021-12-26 12:57:13: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2021-12-26 12:57:03: **** FATAL ********************************* (LV0)
2021-12-26 12:57:03: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
loadvars.sh: Zeile 7: modules/soc_i3s1/main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefundenWürde Dein PR das Problem in Zeile 7 beheben?
"$module_dir/main.sh" &Code: Alles auswählen
2021-12-26 13:08:52: **** FATAL ********************************* (LV0)
2021-12-26 13:08:52: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
loadvars.sh: Zeile 9: modules/soc_i3s1/main.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2021-12-26 13:08:42: **** FATAL ********************************* (LV0)
2021-12-26 13:08:42: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2021-12-26 13:08:32: **** FATAL ********************************* (LV0)
2021-12-26 13:08:32: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2021-12-26 13:08:32: **** FATAL ********************************* (LV0)Re: BMW i3 SOC [gelöst]
Nein. Der Code den ich dir gesendet habe ich nur dafür um mehr Logdaten zu bekommen um herauszufinden warum. Du müsstest jetzt im SoC-Log noch Ausgaben bekommen haben. Kannst du mal schauen was da so steht?aiole hat geschrieben: So Dez 26, 2021 11:59 am Debug aus der aktuellen nightly:@YankeeCode: Alles auswählen
Allerdings gibt auch das, was du bisher gepostet hast bereits etwas Aufschluss: Es sieht so aus als würde auf deiner openWB noch der Ordner `/var/www/html/openWB/modules/soc_i3s1/` existieren. Der hätte eigentlich mit dem Update auf die aktuelle nightly gelöscht werden müssen. Kannst du bitte nachschauen ob der Ordner noch da ist? Und wenn ja, was da drin liegt? Falls du in dem Ordner aus irgend einem Grund mal selber noch eine Datei abgelegt haben solltest, dann würde das den Fehler erklären. In dem Fall den Ordner bitte einfach manuell löschen und dann sollte alles funktionieren. Wenn das ganze nicht auf eine manuelle Änderung von dir zurückgeht bitte möglichst genau dokumentieren was da ist, damit wir rausfinden können warum der Ordner nicht gelöscht wurde.
Ich bin jetzt für ein paar Stunden offline, schaue mir das Ergebnis aber später an.
Staus - SoC-Log
Ich sichere jetzt den Ordner und lösche ihn dann testweise.
update
Der SoC kommt nach dem Löschen des Ordners "soc_i3s1" nun auch an LP2. Im genannten Ordner lag eine "auth2.json" mit Musterdaten ohne Belang.
Danke - Ihr seid topfit!
2021-12-26 17:52:19: module_dir exists. Calling modules/soc_i3s1/main.sh (LV0)
2021-12-26 17:52:19: Calling module_dir=modules/soc_i3s1 (LV0)
2021-12-26 17:52:08: module_dir exists. Calling modules/soc_i3s1/main.sh (LV0)
2021-12-26 17:52:08: Calling module_dir=modules/soc_i3s1 (LV0)
2021-12-26 17:52:00: module_dir exists. Calling modules/soc_i3s1/main.sh (LV0)
2021-12-26 17:52:00: Calling module_dir=modules/soc_i3s1 (LV0)
update
