"Ladeleistung: 1W" trotz erfolgreicher/aktueller Ladung
mivola
Beitrag von mivola »
nachdem meine openWB series2 nun endlich vom Elektriker angeschlossen wurde, hatte ich über die Feiertage einen Tesla zu Besuch :-)
Also einfach mal angestöpselt und siehe da: das Laden an sich hat problemlos funktioniert - jedoch wunderte mich die Anzeige im UI:
Während der kompletten Ladezeit stand dort "Ladeleistung: 1W". Auch unter "Ladeparameter" stand immer "0 W".
Auch unter http://openwb/openWB/ramdisk/llaktuell war immer nur eine "0" zu finden:
Nun die Frage: habe ich einen Fehler in der Konfiguration? Oder hätte ich den Tesla irgendwie anmelden müssen?
Danke und VG
Micha
Re: "Ladeleistung: 1W" trotz erfolgreicher/aktueller Ladung
Ich denke, da kamen/ kommen keine Daten vom internen WB- Zähler.
Hast Du mal unter Status/ LP geschaut, kommen dort alle Spannungen (auch jetzt) und Stromstärke (nur während der Ladung)?
Bzw. stelle mal den akt. Screen davon ein.
yankee
Beitrag von yankee »
Sende einen Fehlerbericht an den Support über die eingebaute Funktion in der openWB.
Ich hatte bei einer von meinen 3 oWB am Anfang das gleiche. Es sei ein Hardwaredefekt sagte man mir. Ich musste dann die Modbusleitungen vom Zähler anders anschließen und danach war alles richtig.
mivola
die Statusseite sieht folgendermaßen aus (leider habe ich grad kein EV zur Hand um nochmal einen Ladevorgang zu starten):
Was seltsam ist: sowohl auf der Statusseite als auch auf der Startseite sieht man, dass 50kWh geladen wurden - also sollte der Zähler an sich ja funktionieren ...
Das mit dem Support werde ich wohl mal in Anspruch nehmen wenn wir hier keine Lösung finden ...
Danke und VG
Micha
Nee, nicht unbedingt. Es könnten alte Zählerstände sein.
Beobachte bitte mal, ob sich die Spannungswerte verändern.
Und vlt. kannst Du auch die Anzeigen vom Zählerdisplay in der WB mit dem Status/ LP abgleichen.
mivola
Was meinst du mit "alte Zählerstände"? Die Box wurde bisher nur genau 1x genutzt.
Der Wert vom Zähler stimmt mit dem im UI überein:
Micha
Zuletzt geändert von mivola am Di Dez 28, 2021 6:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nimm doch bitte die Fotos wieder raus, es wird nicht gern gesehen.
Was machen denn die Spannungen im Status, verändern sie sich laufend leicht? Wenn ja, passt die Kommunikation zum Zähler.
Wenn der Zählerstand schonmal passt, ist es auch gut...
Was hast Du im Ladepunkt- Modul konfiguriert?
Wenn ich mich richtig erinnere, sollte es die "Autoerkennung" sein.
mivola
- Bilder habe ich angepasst, ich denke mal, so sollte es passen...
- Ladepunkt-Modul-Konfiguration: "Series 1/2 Autoerkennung"
- Spannungen schwanken in der Tat, die Werte sind nicht statisch
Danke und VG
Micha
Ok, alles gut erstmal.
Du brauchst nochmal ein Fahrzeug, um während der Ladung im Status/ LP zu schauen, ob alle Werte, auch die Leistung, dort kommen.
Ggf. hilft zwischendurch ein Lademodus- Wechsel auf PV oder Min+PV und wieder zurück. Immer fein abwarten und schauen, was so passiert.... ;)
Manchmal kann auch ein Reboot (ohne Auto dran) helfen.
