Fragen und Antworten zur openWB Pro
- humschti
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 7 times
Re: Fragen und Antworten zur openWB Pro
Du brauchst private IP Adressen wie 192.168..…. nicht zu verschleiern. Damit kann niemand etwas böses anfangen
Das ist mir bewusst, mache ich aber trotzdem
PV 22 Nord/Ost/Süd/West
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
das gleiche Problem hatte ich auch heute Nacht. Die Pro ist seit vorgestern am Netz.
Im Log der Pro stand nach einem Neustart dann "Heartbeatfehler"
Am Netzwerk kanns nicht liegen, die gleiche Leitung wird für die Standard+ auch genutzt. Ich tausche mal vorsichthalber die Ports und beobachte weiter.
folgendes Problem habe ich zusätzlich festgestellt:
Die erste PV Ladung heute funktionierte leider nicht mit der 1/3 Phasen Schaltung. Die Pro begann die Ladung immer mit 3 Phasen. Die PV Ladung brach darauf hin natürlich ab und begann dann wieder von neuem mit 3 Phasen.
Die Ladung an der Standard+ funktioniert ohne Probleme mit 1/3 Phasen Schaltung.
An der Einstellung kann ich ja nichts falsch machen, die gilt doch für beide Boxen gleichzeitig oder?
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass das Steckersymbol am LP2 (Pro) nicht grün wird beim laden, sondern orange bleibt.
Christian
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 71kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Tesla Model 3 LR
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 126 times
Wenn das aktuell der Fall ist bitte ein Systembericht mit Fehlerbeschreibung.mempfh hat geschrieben: So Dez 26, 2021 9:36 am Hallo,
Christian
Die Infos hier helfen zum analysieren leider nicht.
Das Problem hatte ich auch mit der Pro. Geholfen hat bei mir Neustart der Pro (über Sicherung) und anschließend Neustart der Series 2...mempfh hat geschrieben: So Dez 26, 2021 9:36 am Hallo,
Christian
Meine Vermutung ist; das Problem taucht wieder auf nachdem die Netzwerkverbindung der Pro mal abfällt...
Christian
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
Die Ansteuerung der openWB Pro ist nun auch in der 1.9.244 implementiert. Sollte es in der Nightly Probleme mit den Modulen geben.
Wäre es dann möglich ohne Probleme von der Nightly1.9.250 in die Stable1.9.244 zurückzugehen?
Oder ist es besser abzuwarten auf die nächste Stable?
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
SE 17k
openWB series 2
openWB pro
Offiziell ist das nicht unterstützt. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht, sondern nur, dass niemand darauf achtet, dass es funktioniert. Im Forum wurde immer wieder von Leuten berichtet, dass dies erfolgreich geklappt hat.C7a hat geschrieben: Sa Jan 15, 2022 8:58 amWäre es dann möglich ohne Probleme von der Nightly1.9.250 in die Stable1.9.244 zurückzugehen?
Wenn du vorher ein Backup ziehst, dann sollte es einigermaßen risikolos sein es einfach auszuprobieren. Wenn es nicht klappt, dann kannst du dein Backup wieder einspielen und bist dann wieder auf der nightly.
- Been thanked: 33 times
Habe das gleicher Problem mit der pro. Im openwb Hauptbild habe ich
Fehler bei Auslesung openWB Pro LP 1, Netzwerk oder Konfiguration prüfen
Wenn ich auf die pro mit ip adresse direkt zugreife kommt
503 Service Not Available
Im log steht, das wiederholt sich dauernd.
2022-01-16 09:10:12: **** FATAL ********************************* (LV0)
parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 6
2022-01-16 09:10:25: Keine Daten von openWB Pro LP 1 empfangen (LV0)
Unterlagen hab ich an den support geschickt.
Pro erhält fixe ip adresse. Raspi und pro hängen beide über lan am gleichen netgear switch.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 17 times
hatten meine beide letztens auch (komischerweise fast gleichzeitig)okaegi hat geschrieben: So Jan 16, 2022 8:13 am Habe das gleicher Problem mit der pro. Im openwb Hauptbild habe ich
Nach einem reboot der beiden Ladepunkte war alles wieder gut.
Du kannst natürlich auch mal die Logs an den support schicken, ist sicherlich interessant herauszufinden warum das passiert. Ich hatte da direkt miot Kevin gesprochen als das war.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
