Open WB zeigt nur die Leistung eines SE Wechselrichters an
yankee
Re: Open WB zeigt nur die Leistung eines SE Wechselrichters an
Beitrag von yankee »
Aus reiner Ratlosigkeit: Versuch doch mal die beiden IDs zu vertauschen. Also in der openWB-PV-Modulkonfiguration wo jetzt 3&1 stehen die drei und die eins vertauschen.
Wenn der SmartMeter an dem anderen WR hängen würde, würde das das Problem lösen. Ist aber ein Schuss ins Blaue, wie die Screenshots aus der SetApp zu lesen sind weiß ich leider nicht.
iceman64
Has thanked: 10 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von iceman64 »
@yankee: Danke für den Tipp!!! Der Tausch der IDs in der PV-Modulkonfiguration scheint die Lösung zu sein. Es kommt aktuell noch nicht viel von der PV aber die Daten zu Hausverbrauch, EVU-Bezug und PV Leistung sind jetzt plausibel:
Ich habe um ca. 8:45 Uhr auch kurz über Sofortladen geladen und auch da ergibt die Anzeige jetzt ein nachvollziehbares Bild. Optimistisch habe ich dann direkt um 8:50 Uhr auf PV-Laden geschaltet. Mich hat dann aber gewundert, dass das Laden direkt losgeht obwohl kein PV Überschuss vorhanden ist. Habe dann erstmal abgebrochen. Das beobachte ich zunächst mal. Mit PV-Überschussladen habe ich mich auch noch nicht detailliert befasst.
PV 16,4 kWp mit 2 Solaredge-WR
Sungrow Speicher SBH200 mit Sungrow Wechselrichter SH15T
Opel Corsa Elektro, Hyundai Ioniq 6
openWB 2.1.9-Patch.1; smartWB: 2.5.0
Lambda Wärmepumpe
Tibber Stromtarif
