(solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Kitmgue
Has thanked: 6 times
Beitrag von Kitmgue »
Zumindest in der aktuellen Nightly (1.9.250 (2022-01-11 10:57:02 +0100 [2a5c5e19] )) bringt PSA keinen SoC mehr:
2022-01-11 11:29:09: **** FATAL ********************************* (LV0)
requests.exceptions.ConnectionError: ('Connection aborted.', error("(104, 'ECONNRESET')",))
    raise ConnectionError(err, request=request)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 473, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
    return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
    return request('get', url, params=params, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 70, in get
    response=requests.get(reg,headers=headers )
  File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 88, in <module>
Zuletzt geändert von Kitmgue am Mi Jan 12, 2022 7:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
openWB series2 standard+
LP1 : intern
LP2: smartWB
(manueller SoC für beide LP)
EVU: Sunny Home Manager 2.0
kein Speicher
Lobot
Re: PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Beitrag von Lobot »
Kann ich bestätigen. Bei meinem Peugeot wird seit heute morgen ebenso kein SOC mehr vom PSA Modul bezogen.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Vermute dass das an PSA, nicht am Modul liegt. Die PSA App kann bei mir auch kein SoC Update mehr laden sondern schmeißt unmittelbar einen Fehler.
miradarya
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von miradarya »
Bei mir genauso (PSA-Modul mit myOpel-Account, noch die ältere 1.9.244). Die myOpel-App funktioniert bei mir jedoch. In viewtopic.php?p=54846&sid=26a6119dbb972 ... d02#p54846 schrieb jemand, dass das Auslesen des SOC über den PSA-Controller in iobroker ebenfalls funktioniert.
Hmm. Ob es ein Problem mit der von uns verwendeten App id & secret gibt? Oder hat sich die Syntax der API geändert und wir bekommen daher keine Antwort auf den zweiten Aufruf? Was mich irritiert ist ja dass wir schlicht keine Antwort mehr bekommen, nicht aber eine Fehlermeldung.
miradarya
Laut dem obigen Debug-Log tritt der Fehler erst nach der Authentifizierung auf. Ich sehe bei mir in /var/www/html/openWB/ramdisk/psareply1lp1 auch die vom Server gelieferten Tokens. Zumindest der Schritt scheint also noch zu klappen. Seltsam, dass der Server danach beim Zugriff auf https://api.groupe-psa.com/connectedcar ... r/vehicles die Verbindung abbricht.
Kitmgue
funktioniert heute wieder
LP1 : intern
LP2: smartWB
kein Speicher
miradarya
Re: (solved) PSA: Fetching SoC from Citroen failed (LV0)
Hmm, bei mir nicht. :(
holgerwolf
Been thanked: 3 times
Beitrag von holgerwolf »
Bei mir (allerdings ein Peugeot) auch nicht.
Die Abfragen über andere Systeme (iobroker, Tronity) gehen aber weiterhin.
Ich laufe auf einer 249er nightly, meine AppID in der Konfig beginnt mit 1eebc2d5
Welche Kombinationen nutzt ihr? Vielleicht finden wir so eine Gemeinsamkeit
