kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige
Ihaglc
Has thanked: 35 times
Been thanked: 21 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Mir ist heute aufgefallen, dass mit der Berechnung und Anzeige der PV Leistung/Energie wohl noch ein Bug vorhanden ist:
Heute morgen hat das PV-System den Batteriespeicher wegen zu wenigem SOC mit Energie vom EVU laden müssen.
Die gleiche Energie wird aber bei openWB zusätzlich auch als PVLeistung angezeigt und zur PV-Energie hinzugerechnet.
(openWB Version: 1.9.250 (2022-01-14 16:31:53 +0100 [b8e58965] )
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Ihaglc
Re: kleiner Bug bei PV Energie/Leistungs-Berechnung und -Anzeige
ist auch unter 1.9.251 weiterhin so.
Screenshots mit besserer Veranschaulichung:
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Tequilaflyhigh
Beitrag von Tequilaflyhigh »
Hallo Zusammen,
ich kann das mit meiner Konfiguration bestätigen:
Bei Entladung der stationären Batterie scheint ein ähnlicher Wert vom Wechselrichter darauf addiert zu werden um den aktuellen Hausverbrauch zu berechnen. Und nein - es ist draußen Dunkel - vom Dach kommt als keine PV Leistung :roll:
Sieht fast so aus, als würden sowohl BYD Batterie als auch Kostal WR von der openWB abgefragt. Ist das ein Konfigurationfehler meinerseits?
openWB Version: 1.9.244
openWB series2 standard+ 11kW / Kostal Plenticore 7.0 mit Kostal KSEM300 und BYD-Speicher
Has thanked: 180 times
Been thanked: 421 times
Als Speichermodul plenticore gewählt und nicht byd, oder?
Tequilaflyhigh
Danke - ich habe das gestern erstmal konfiguriert und genau das war der Fehler!
Hier jetzt umgestellt von BYD auf Kostal:
Und jetzt stimmt auch die Anzeige:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
