vorhandenen Zähler (SDM630) nutzen
Re: vorhandenen Zähler (SDM630) nutzen
Speedlimit
Beitrag von Speedlimit »
Wenn ich das richtig lese wird der SDM 630V2jetzt jetzt auch als saldierender EVU Zähler eingebunden?
Also ab der aktuellen Nightly?
Gruß Speedlimit
2xBMW i3/s + 22KWp Solar. Sole WP + ne OpenWB. Jetzt ne 14,4KW Victron/Pylontech Kombi dazu
Es werden die identischen Module verwendet, die auch das EVU Kit / PV Kit verwendet. Ich gehe davon aus, dass die Saldierung auch davor bereits implementiert war. Zumindest lese ich das aus den anderen aktuellen Strängen hier.
Von daher würde ich sagen, das ist nicht erst seit der Nightly so.
Seit der Nightly kann man eben einen evtl. vorhandenen SDM630 hinter einem Protoss/Elfin Adapter mit beliebiger IP, Port, Unit ID in openWB als EVU oder PV Modul nutzen.
Speedlimit
Ah ok
Danke für die Rückinfo. ;)
Ganz sauber scheint es aber nicht zu saldieren. Hab die aktuelle Stable oben.
wenn ich einphasig nur PV lade, was oft vorkommt, zählt er trotzdem den Netz input hoch.
Außerdem wackelt der Hausverbrauch mit schwankender PV Leistung mit.
Anscheinend läuft es aber bei anderen sauber.
Speedlimit
Noch ne Frage
Gilt das saldieren nur für den OpenWB EVU Kit SDM oder auch bei generische Module SDM630?
Danke schonmal
Grüß Speedlimit
Ich habe die Erweiterung so gemacht, dass der identische Code verwendet wird und nicht eine Kopie, die sich dann über die Zeit evtl. wieder vom Original unterscheidet, wie bei manchen PV Modulen, die unter PV1 und PV2 unterschiedlich laufen.
Speedlimit
Hab jetzt mal das aktuelle Nightly aufgespielt und den flexiblen EVU Zähler Probiert.
Läuft super und saldiert. Ich hatte zuvor den SDM630 als EVU aber als generischen Zähler eingestellt.
Da hat nichts saldiert.
Also läuft.
Dankeschön @all das ihr immer weiterentwickelt.
Gruß Speedlimit
Wann hast du den Update gemacht?
Speedlimit
derNeueDet hat geschrieben: Mo Okt 18, 2021 11:35 am Wann hast du den Update gemacht?
Am 17 oder 18.10. Warum?
Speedlimit
Hallo zusammen
Nutze jetzt schon seit einigen Monaten das flexible EVU Kit.
Läuft sehr gut. Top
Ab welchen Softwarestand ist das implementiert?
Nur in der nightly ab 1.9.250 oder auch schon in der Beta .245?
Bei mir geht seit einiger Zeit der PV Ertrag in KWh vom Fronius Wechslerichter nicht mehr und ich würde irgendwann updaten.
Grüße Speedlimit
