Nun ist meine Installation abgeschlossen.
Die Daten des zweiten Wechselrichters werden über einen zweiten Energiemeter zum Hybrid-WR gegeben, der diese Werte hoffentlich auf Port 502 zur Verfügung stellt.
Nun stellt sich die Frage, wann ich das neue SolaX-WR Modul mit einer aktualisierten Nightly testen darf.
Oder gibt es eine Möglichkeit die Registerwerte von Port 502 mit einem dafür geeigneten Tool auszulesen?
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9.3 / 2.1.9 - Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 167 times
Wenn die Beschreibung dort viewtopic.php?p=52181#p52181 noch aktuell ist, bitte einen Blick auf den PR #1969 werfen.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1969
Das ist alles ungetestet! Ich bitte um Rückmeldung, ob das so passt.
Fein. Hatte die Meldung auch eben schon über github bekommen.
Was kann ich jetzt tun ? Die letzte Nightly einspielen ? Wo gebe ich Feedback ? Hier oder in github ?
Ja, Du musst die nightly einspielen.arauhut hat geschrieben: Do Jan 27, 2022 8:44 am Fein. Hatte die Meldung auch eben schon über github bekommen.
RM am Besten hier.
Ja, die Registerabfragen sind aktuell, aber die Struktur der Dateien hat sich geändert.
Peete hatte es vor den aktuellen "Umbauten" formuliert.
Aber die jetzige Nightly gaukelt mir irre große Werte für EVU vor und bringt Fehlermeldungen auf der Statusseite.
Das hängt sicher mit dem noch nicht passenden SolaX-Modul zusammen.
Good luck.
Good luck.
Habe die aktuell verfügbare Nightly:1.9.252 Aktuelle Version: 1.9.252 (2022-01-28 08:18:33 +0100 [3c67d0f2] )
eingespielt.
Fehlermeldungen bleiben.
Aber die absoluten Werte von
PV: 140 W
Netz Imp: 421 W
Hausverbrauch: 561 W
decken sich allem Anschein nach mit den Angaben aus der SolaX-Cloud.
Aber weiterhin kommen Fehlermeldungen auf der Statusseite. Debug.log
Ich melde mich nach der Arbeit wieder.
eingespielt.
PV: 140 W
Netz Imp: 421 W
Update eingespielt.
Alles sieht gut aus. Dass debug.log zeigt aber noch FATAL: AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Kann man das ignorieren ?
022-01-28 18:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:30:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:20:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:15:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:05:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:05:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 18:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 18:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:55:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:50:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:50:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:45:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:45:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:40:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:40:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:35:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:35:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:30:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:25:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:20:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:20:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:15:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:15:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:10:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:10:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:05:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:05:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 17:00:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2022-01-28 17:00:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2022-01-28 16:59:16: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-01-28 16:59:16: **** FATAL Regulation loop needs 14 seconds (LV0)
voltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 94, in <module>
2022-01-28 16:59:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
'device reports readiness to read but returned no data '
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
result = self.socket.read(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv
return self._recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv
result = self.client.recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket
result = self.client.framer.recvPacket(expected_response_length)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 276, in _recv
result = self._recv(response_length, full)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact
full=full
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <mokill: (13198): No such process
2022-01-28 16:58:53: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
load versions...
display update...
clear warning...
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 41 0 0 100 41 0 153 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 153
Dload Upload Total Spent Left Speed
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
version...
Requirement already up-to-date: urllib3 in /usr/local/lib/python3.5/dist-packages
ipparser installed...
jq installed...
python requests installed...
pymodbus installed...
aiohttp installed...
certifi installed...
docopt installed...
mqtt installed...
packages 2...
updating mosquitto config file
mosquitto...
cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
timezone...
evdev installed...
packages 1...
crontab 2...
...changed
apache...
LAN/WLAN...
crontab 1...
Starting legacy run server
legacy run server...
mqtt handler...
smarthome handler...
deleting browser cache
display...
Ramdisk init done.
Trigger update of logfiles...
Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
Config file Update done.
Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
loading config
atreboot.sh started
Zuletzt geändert von arauhut am Fr Jan 28, 2022 7:38 pm, insgesamt 3-mal geändert.
