Foto einer installierten Duo2
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
hat zufällig jemand ein Foto ein fertig verkabelten Duo2?
Würde gerne alles so weit es geht für den Elektriker vorbereiten, so dass er dann quasi nur noch die Kabelklemmen zudrehen muss...
Danke!
Has thanked: 193 times
Been thanked: 229 times
Re: Foto einer installierten Duo2
Inside? Die werden hier gelöscht, da "closed source".
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Monst3r hat geschrieben: Sa Feb 12, 2022 7:08 pm Hallo,
Danke!
Na Leitungen abmanteln, in die Box einführen und anklemmen wird der sicher auch alleine hinkriegen…
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
2 Zuleitungen & Netzwerk hin -> fertig :)
Thomas aus W
Has thanked: 131 times
Been thanked: 65 times
Beitrag von Thomas aus W »
Danke!
Wie die anderen schon schrieben wird der Elektriker mit den Stromkabeln kein Problem haben.
Das größere Problem ist das LAN-Kabel, weil es mit Stecher dran nicht durch die Kabelverschraubung passt, also muss man es ohne Stecker in die Box einführen und den Stecker danach auf das Kabel krimpen.
Wenn Du das selber machen willst/kannst würde ich Dir einen hier von empfehlen:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... erkzeuglos
bye
TW
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Thomas aus W hat geschrieben: So Feb 13, 2022 8:48 am Das größere Problem ist das LAN-Kabel, weil es mit Stecher dran nicht durch die Kabelverschraubung passt, also muss man es ohne Stecker in die Box einführen und den Stecker danach auf das Kabel krimpen.
bye
TW
Das stimmt so nicht mehr. Seit ein paar Monaten wird eine andere Verschraubung mit geschlitzter Gummiabdichtung verbaut. Damit passen auch fertige Kabel.
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
LutzB hat geschrieben: So Feb 13, 2022 9:48 am
bye
TW
Und das stimmt so leider auch nicht. Meine ist PD: 16.12.21 und hat eine normale Verschraubung.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9 2026-01-19 13:34:35 +0100 [91b8c3a05]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Die Verschraubung ist geblieben - nur der Gummieinsatz ist anders (geschlitzt). Das erkennt man nur im aufgeschraubten Zustand.
Nee, nee.
Auch meine Custom wurde im Januar 22 mit M16 geliefert.
Erforderlich für ein fertiges NW- Kabel ist min. eine M25- Verschraubung nebst passenden/ geschlitztem Gummi.
Zwischendurch waren / sind die geschlitzten Gummieinsätze für die M32 Verschraubung nicht lieferbar / haben sich verzögert.
Anstatt nicht zu liefern gibt es daher welche die mit M16 ausgeliefert wurden.
