Support: Manuell + Berechnung
Has thanked: 22 times
Been thanked: 163 times
Re: Support: Manuell + Berechnung
Wie lange braucht Deine Regelschleife? Welche Module sind sonst noch konfiguriert? Tritt das Problem mit der aktuellen Nightly auf?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
LutzB hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:40 pm Wie lange braucht Deine Regelschleife? Welche Module sind sonst noch konfiguriert? Tritt das Problem mit der aktuellen Nightly auf?
Ich habe die 20 Sekunden (also Langsam) Regelschleife eingestellt. Ich habe im Log alles wo ich den betroffenen Ladepunkt ausgedünnt habe mit ... markiert.
Ich habe 2 x go-e mit jeweils manuellem SOC. Den ersten Ladepunkt mit 61% SOC hatte ich aus dem LOG rausgeworfen, da der für mich nicht die Ursache für die 45% sein konnte und die ganze Sache nur unübersichtlich gemacht hätte.
Softwarestand ist vom 25.01.2022
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Rosi23
Has thanked: 6 times
Beitrag von Rosi23 »
Rosi23 hat geschrieben: Do Okt 28, 2021 6:52 am
philipp123 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 6:42 pm
Rosi23 hat geschrieben: Mi Okt 27, 2021 5:44 pm Jetzt ist es bei mir auch zweimal passiert. Während des Ladens wird plötzlich der SOC selbsttätig auf den eingegebenen Ursprungswert zurückgestellt. soc.JPG Benutze 1.9.244 / Nissan Leaf ZE1 40kWUnb.JPG UP's dann das noch wieder einmal :?:
Was hast du denn für nen Ladepunkt?
Also, ich hab eine series2 standard+ mit Ladepunkt 1
Heute Nacht lief die SOC Berechnung super.... 1% Differenz.
Jetzt geht's los... Gestern keine SOC Berechnung (stellte sich immer wieder auf den Ausgangsswert). Wallbox Neustart - danach ging es wieder.
Heute keine SOC Berechnung (stellte sich immer wieder auf den Ausgangsswert). Im EV SoC Log stehen nur Daten vom 29.10.21 trotz Aktualisierung?
2.0 openWB series2 standard+, SolarEdge SE10K-N4, Modbus SE-MTR-3Y-400V, PV 9,60 kWp, Leaf ZE1, Niro 1 & 2, EV6
Ostrom Referral: INGOYXXJRU 50€ Rabatt oder 100€ für den Ostrom Shop
philipp123
Rosi23 hat geschrieben: Sa Feb 19, 2022 1:33 pm Jetzt geht's los... Gestern keine SOC Berechnung (stellte sich immer wieder auf den Ausgangsswert). Wallbox Neustart - danach ging es wieder.
Heute keine SOC Berechnung (stellte sich immer wieder auf den Ausgangsswert). Im EV SoC Log stehen nur Daten vom 29.10.21 trotz Aktualisierung?soc.JPGEV-SOC.JPG
Auf meine Meldung desselben Verhaltens kam außer die Rückfrage die ich beantwortet hatte nichts mehr. Zum Glück nutze ich das Modul nicht mehr, da ich mich für eine andere Lösung mit OVMS entschlossen habe.
Bei einer offiziellen Box würde ich dir empfehlen, ein Supportticket aufzumachen, sobald das Verhalten das nächste Mal auftritt.
LP2: go-e V2
yankee
Beitrag von yankee »
Hier wird unterschiedliches Fehlverhalten dokumentiert... Ich identifiziere folgendes:
- philipp123 beobachtet, dass sich der SoC ab und zu zurücksetzt.
- Rosi23 beobachtet, dass es garnicht funktioniert.
@Rosi23: Dem Log nach zu urteilen hast du eine recht alte Version. Bitte möglichst mit der aktuelle Nightly probieren oder auf die demnächst erscheinende neue Stable warten.
@philipp123:
philipp123 hat geschrieben: Di Feb 01, 2022 12:34 pm
2022-02-01 11:56:44: PID: 10583: SoC Manual: 45% + 0.00588 kWh = 45.0184%
2022-02-01 11:56:44: PID: 10583: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0.007 kWh) * efficiency (84%) / battery-size (32 kWh) = 0.0%
2022-02-01 11:56:44: PID: 10583: SoC Manual: Charged: 325.623 kWh -> 325.63 kWh = 0.007 kWh
====> Grundloser Sprung zurück auf 45%, obwohl letzter manueller Wert 51% war
2022-02-01 11:56:24: PID: 9032: SoC Manual: 51% + 0.01932 kWh = 51.0604%
2022-02-01 11:56:24: PID: 9032: SoC Manual: SoC-Gain: Charged (0.023 kWh) * efficiency (84%) / battery-size (32 kWh) = 0.1%
2022-02-01 11:56:24: PID: 9032: SoC Manual: Charged: 325.6 kWh -> 325.623 kWh = 0.023 kWh
Da ist keine Fehlermeldung drin und auch "Not initialized" wurde nicht geloggt. Das deutet darauf hin, dass die Dateien manual_soc_lpX und manual_soc_meter_lpX in der Ramdisk überschrieben wurden. Wenn die Dateien ungültig wären oder sonstwie nicht gelesen werden können wäre eine Fehlermeldung gekommen, wenn die Dateien nicht vorhanden wären, wäre "Not initialized" geloggt wurden.
Es gibt ein paar SoC-Module, die als "Backup" auf Manual-SoC zurückgreifen und dort reinschreiben. Welche SoC-Module verwendest du eventuell sonst noch (ggf. auf anderen Ladepunkten)?
Das naheliegendste andere Quelle dafür, dass die Dateien überschrieben werden ist die mqttsub.py. Wie initialisierst du den SoC? Ganz normal über die UI (die Schaltfläche auf der Startseite)? Oder irgendwie was selbst gebasteltes per MQTT?
Mir fällt auf, dass wenn du auf der UI es machst eine MQTT-Message mit retained=True raus geht. Das ist vielleicht garnicht so gut. Könntest du mal ausprobieren was passiert, wenn du den SoC erst normal einstellst und dann zusätzlich manuell mit einem MQTT-Programm per "openWB/set/lp/X/manualSoc" (X ersetzen durch LP-Nummer) und ohne retain-flag den SoC auf einen (geringfügig) anderen Wert setzt? Mich würde dann interessieren, auf welchen Wert er dann zurücksetzt.
philipp123
yankee hat geschrieben: So Feb 20, 2022 8:11 am Hier wird unterschiedliches Fehlverhalten dokumentiert... Ich identifiziere folgendes:
@philipp123:
Habe es immer über die Oberfläche gemacht. Hatte zu dem Zeitpunkt auf dem anderen Ladepunkt das alte VAG-Modul laufen. Da ich aber inzwischen den manuellen SOC nicht mehr einsetze, kann ich das nicht mehr vernünftig testen. Trotzdem danke für deinen Einsatz für das Modul.
LP2: go-e V2
Rosi23
@yankee: Ich habe gestern nochmal nach geschaut, zur Zeit läuft Stable: 1.9.244 /Beta: 1.9.254 & Nightly: 1.9.255 wird mir Angeboten "befindet sich aber noch in der Testphase. Fehlverhalten ist nicht ausgeschlossen." Deshalb nicht installiert - ich nutze die openwb täglich als normaler Endverbraucher, d.h. ich tippe den Start SoC ins Display der Wallbox bzw. benutze die Web-Oberfläche.
Ich habe jetzt mal beim Support ein Ticket aufgemacht, es muss doch zu klären sein, warum die manuelle SoC Berechnung der aktuellen "Stable-Version ist die empfohlene." dann doch jetzt auf einmal nicht mehr funktioniert. Von meiner Seite aus wurden keine Einstellungen mehr seit letztem Jahr verändert.
philipp123
Nutzt du die Cloud? Vielleicht kommt dein neues Problem auch daher, dass die Cloud gerade nicht tut und alte Werte erneut liefert.
LP2: go-e V2
Rosi23
philipp123 hat geschrieben: So Feb 20, 2022 10:02 am Nutzt du die Cloud? Vielleicht kommt dein neues Problem auch daher, dass die Cloud gerade nicht tut und alte Werte erneut liefert.
Nein. Die PV-Daten sowie openwb-Daten laufen über LAN und von fritzbox zu fritzbox über Mesh. Nachdem, was ich probiert habe, übernimmt openwb meine Eingabe nicht. Selbst die Direkt-Eingabe an meiner Box wird nicht übernommen.
Heute Nachmittag muss wieder geladen werden, dann schauen wir halt mal - Selbstheilung?
philipp123
Rosi23 hat geschrieben: So Feb 20, 2022 11:26 am
Ich meinte die offizielle Cloud zum Zugriff von Unterwegs. Hier ein Problem, dass die Box sich selbstständig gemacht hat. viewtopic.php?f=9&t=4840
Jetzt tut sie aber aktuell wieder.
LP2: go-e V2
