Datenkommunikation Protoss PE11H und Eastron SDM72D
Jonathan
Beitrag von Jonathan »
Guten Abend,
ich habe mir den Eastron SDM72D (Smartmeter) und den Protoss PE11H (Adapter von RS485 zu RJ45) gekauft.
Mit dem Smartmeter will ich die Energiedaten meines Hauses erfassen und mit dem Adapter (Protoss PE11H) sie von RS485 zu RJ45 wandeln um sie online auszuwerten bzw später eine Wallbox damit steuern.
Nun habe ich beide Geräte installiert und bin dabei eine Kommunikation zwischen den beiden aufzubauen. Stand jetzt komme ich auf den Adapter über seine IP-Adresse, aber weiß nicht genau was ich einstellen muss. damit die Energiedaten von dem Smartmeter bekommt zu den Adapter kommen.
Ich habe ein Bild hinzugefügt wo zu sehen ist das die Kommunikation nicht lauft und eins wo die Einstellung von dem Adapter zu sehen sind.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Datenkommunikation Protoss PE11H und Eastron SDM72D
Das ist nur die halbe Wahrheit.
Was zeigt dein SDM72 als Baudrate an?
Klick mal auf dem SDM durch, irgendwo kommt ne Zahl mit b hinten dran. Vermute, die sitzt entweder auf 2400 oder auf 9600 und passt damit nicht zu deinen 38400.
Aber @HSC ist hier der SDM PE11 Profi. Er hilft dir sicher gleich weiter ;)
Wobei ich gerade in einem anderen Thread gesehen habe, dass er wohl im Urlaub ist.
Und gleich noch ne Frage hinterher.
Mit was holst du die Daten jetzt aus dem PE11 wenn du (noch) keine Wallbox hast?
Der PE11 ist nur ein Umsetzer, der wartet auf Anfragen von Clients und liefert denen dann die angefragten Daten der Register zurück. Von alleine macht der mit dem Smartmeter gar nichts.
Jonathan
Was muss ich hier einstellen?
Jonathan
Ich hole keine Daten aus dem PE11H.
Ich habe gedacht das ich auch ohne Wallbox schon Daten aus dem PE11H auslesen kann, der Gedanke war das ich das Gerät schon soweit vorbereiten kann, dass wenn die Wallbox da ist alles funktionsbereit ist.
Gut zu wissen das dies nicht funktioniert so lange keine Wallbox oder ähnliches Daten anfordert.
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Das was im SDM72 steht ;-) Bei mir waren es 9600 (bzw. 9,6k).
Im PE11 dann unten bei Protokoll noch Modbus aktivieren. So hab ich's hier gelernt und es läuft tadellos :-)
WB: openWB series2 Standard+
Jonathan
OK, danke für die Hilfe.
Ich melde mich wieder wenn ich die Wallbox installiert habe.
...ja, geht erst komplett mit WB.
Hier https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... %C3%A4hler findest Du die Konfig. für den PE.
VG (aus dem ⛷️Urlaub) :D
Jonathan
Ich habe mir überlegt die go-eCharger HOMEfix 11kw zu kaufen, da sie eine kurze Lieferzeit hat und mit ihren features überzeugt.
Um trotzdem ein PV-Überschuss zu realisieren will ich mir ein Raspberry PI kaufen und mit der EVCC die Datenkommunikation herstellen.
Frage ist nun, hat jemand das schonmal verbaut bzw. hat Erfahrungen damit.
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
Jonathan hat geschrieben: So Feb 20, 2022 9:09 am Ich habe mir überlegt die go-eCharger HOMEfix 11kw zu kaufen, da sie eine kurze Lieferzeit hat und mit ihren features überzeugt.
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber mit der Frage wärst du doch sicherlich im go-e und/oder EVCC Forum besser aufgehoben...
Oder fragst du bei BMW nach ob sie dir bei der C-Klasse helfen können?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
